Не знаю сталкивался кто или нет
- Pron
 - З нами з: 15 серпня 2013, 14:16
 - Мой ресивер: openbox x 770
 - Мои спутники: iu
Короче такая проблема. У меня "иногда" (раз в неделю, каждый день) пропадает сигнал на абсолютно всех частотах с горизонтальной поляризацией. На тех, что с вертикальной сигнал есть стабильно, без проблем. И так вот уже около двух месяцев, думал может просто глюки, оно бывает всё нормально работает, но потом опять такая вот проблема.
у меня openbox x 770
 - Подякували: 2717 разів
Re: Не знаю сталкивался кто или нет
На всех спутниках или на одном?Напряжение меряли на антенном входе во время пропадания горизизонтальной поляризации?Pron писав:Короче такая проблема. У меня "иногда" (раз в неделю, каждый день) пропадает сигнал на абсолютно всех частотах с горизонтальной поляризацией. На тех, что с вертикальной сигнал есть стабильно, без проблем. И так вот уже около двух месяцев, думал может просто глюки, оно бывает всё нормально работает, но потом опять такая вот проблема.
						- myseg
 - Дякував (ла): 137 разів
 - Подякували: 87 разів
Все верно, надо определиться (на всех или на одном)?andre21 писав: На всех спутниках или на одном?Напряжение меряли на антенном входе во время пропадания горизизонтальной поляризации?
				Parabola
 - Мой ресивер: Amiko SHD 8330
 - Дякував (ла): 89 разів
 - Подякували: 178 разів
Pron писав:Короче такая проблема. У меня "иногда" (раз в неделю, каждый день) пропадает сигнал ...
А є можливість підставити інший тюнер?
А може блок живлення? - передивіться конденсатори по ланцюжку 22В чи 30В-не знаю, яка напруга у 770.
- myseg
А може блок живлення? - передивіться конденсатори по ланцюжку 22В чи 30В-не знаю, яка напруга у 770.[/quote]
C етого не стоит начинать. А вот пдставить заведомо исправный ресивер ето можно.
Но самое главное-на всех спутниках или один, ответа нет?
C етого не стоит начинать. А вот пдставить заведомо исправный ресивер ето можно.myseg писав:А може блок живлення? - передивіться конденсатори по ланцюжку 22В чи 30В-не знаю, яка напруга у 770.
Но самое главное-на всех спутниках или один, ответа нет?[/quote]
У меня такое впечатление что сейчас вся радиоаппаратура состоит из конденсаторов!На базарах очередь за ними стоит,что не сломалось одни конденсаторы виноваты!Ходовой товар.
						- myseg
Ето точно! Чуть что, сразу посмотрите конденсаторы. Но они правда так процентов 80 и подводят.
- myseg
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:andre21 писав:?Напряжение меряли на антенном входе во время пропадания горизизонтальной поляризации?
myseg писав: А вот пдставить заведомо исправный ресивер ето можно. :a_g_a
Re:
У вас 2 варианта или десек дуреет или тюнер.Pron писав:да, на всех спутниках такое.
