ямал 90е
Благодарил (а): 76 раз
Re: ямал 90
Сообщение veselcak »
лена писал(а):спасибо большое за ответ, а на другой спутник, например express am 22 нужно всё в том же экземпляре? :smu:sche_nie:
название спутника не влияет на комплектность оборудования, может влиять возможность подключения к самому ресиверу, ( первый видно выше ), второй например можно подключить ДВЕ антенны по ТРИ ( головки ) в два дисека например через такой
по двум кабелям объединив через например такой
Изображение в ресивер
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Еdem06 писал(а):Veselchak помоги с настройкой ABS 75!=)Я живу в Евпатории.
:smu:sche_nie:
Порядок самостоятельной настройки антенны
Параметры настройки
Для определения параметров настройки антенны воспользуйтесь сайтом www.dishpointer.com. Для этого введите наименование населенного пункта либо географические координаты места, где будет производиться установка антенны, выберите спутник ABS-1 (75E). Выбрав по карте точное месторасположение установки, Вы получите значения Азимута, угла места (УМ), угла поворота конвертора, а также направление на спутник ABS-1 (75E).
Настройка антенны
1. По полученным данным выполняется поворот конвертора - по часовой или против часовой стрелки - в зависимости от географического расположения места установки антенны относительно 75-го меридиана.
Необходимо учесть, что на вышеуказанном сайте направление поворота конвертера указано при условии расположения человека за зеркалом антенны.
Примечание: маленькое деления шкалы конвертора соответствует 5 градусам, большое – 10.
2. Значение азимута (направление на спутник) откладывается при помощи компаса от Северного полюса по часовой стрелке.
3. Значение угла места, полученное на сайте, рассчитано для антенны без учета угла офсетности, который для разных антенн имеет разное значение.
Если применяется антенна Супрал, Golden Interstar или World Vision, значение УМ соответствует значению из www.dishpointer.com, т.е. угол офсетности уже учтен производителем при нанесении шкалы на крепление антенны.
Если используется антенна марки РУССАТ диаметром 0,9 м., угол офсетности у данной антенны составляет 24. Угол места вычисляется по формуле: УМ = УМ(dishpointer)0 – 240.
Точная настройка антенны
Для максимально точной настройки необходимо специализированное оборудование.
Предложу такой он не дорогой , около 480 грн
но учитывая ваше желание заниматься домашней...........
Если у Вас нет такого оборудования, можно настроить антенну с помощью ресивера, но необходимо учитывать, что шкала ресивера не является точным показателем, идеально настроить антенну по ней очень сложно. Также следует помнить, что уровень сигнала зависит от погодных условий, а плохо настроенная антенна не дает запаса по мощности на плохую погоду. В условиях плотной облачности, обильного дождя или снегопада уровень сигнала уменьшается, может наблюдаться «рассыпание» картинки вплоть до пропадания изображения. Снег, налипший на антенну, также значительно ухудшает условия приёма.
Для настройки антенны с помощью ресивера включите в меню Вашего ресивера пункт «Установка» (на разных ресиверах он может называться по-разному), далее выберите настройки ТР спутника ABS-1 (LMI-1), выберите один из транспондеров Радуга ТВ. После этого у Вас появится две шкалы – «Мощность» и «Качество» сигнала. Ориентироваться необходимо по шкале «Качество», ее значение при правильной настройке должно быть более 50%.
Медленно перемещая зеркало антенны в вертикальной и/или горизонтальной плоскостях вокруг предполагаемой точки расположения спутника, добейтесь максимального значения уровня принимаемого сигнала. После того, как Вы добились максимального результата, качество сигнала необходимо проверить на остальных транспондерах. При правильной настройке антенны на спутник ABS-1 на всех транспондерах должен быть примерно одинаковый уровень шкалы «Мощность» и «Качество» сигнала. Затяните регулировочные гайки, контролируя при этом уровень принимаемого сигнала. Затем произведите поиск всех каналов.
Еdem06
Re: ямал 90
Сообщение Еdem06 »
Большое тебе спасибо!=)
Добавлено спустя 7 часов 2 минуты 9 секунд:
Я токо не могу понять что именно делать с дисеком,если у меня есть на одной тарелке дисек надо взять ещё один?=)
Re: ямал 90
Еdem06 писал(а):Большое тебе спасибо!=)
если есть свободный вход на дисеке , тогда не надо ,
у лены было 4 четыре спутника по тому и предположил , что ей 6 входной дисек, но бывают ресивера которые тормозят на таких дисеках , вариантов бывает несколько, Вашего соединения я , же не знаю :hi_hi_hi: :smu:sche_nie:
лена
Re: ямал 90
Сообщение лена »
у лены было 4 четыре спутника по тому и предположил , что ей 6 входной дисек, но бывают ресивера которые тормозят на таких дисеках.цитирую тебя.
А у меня не будет тормозить, у меня Openbox 820? ответь пожалуйста
Re: ямал 90
лена писал(а):если есть свободный вход на дисеке , тогда не надо ,
должно быть нормально, и Openbox 820 имеет неплохой сигнал приема на Ямал
лена
Re: ямал 90
Сообщение лена »
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, чтобы я без вас делала :dr_ink:
Meits
Re: ямал 90
Сообщение Meits »
Особенностью установки и настройки антенны на спутники LMI 75, Express AM2 80 Ku-band и Yamal201 90Ku-band, является в первую очередь то, что настроенная антенна будет направлена практически на горизонт (это связано с «низким» расположением спутников на орбите). Поэтому сигнал нужно сканировать как можно ниже, иногда даже как бы ниже горизонта. Кроме того, настройка спутниковых антенн итак производится в ясную погоду, а в случае с настройкой 90, это еще более актуально. Поскольку даже при незначительном дожде сигнал будет слабый и скорее всего картинка будет «сыпаться».
Здравствуйте!
Я прочитал что выбирая место установки тарелки нужно смотреть что бы не было деревьев и домов. Я живу на 9 итаже и хочу поставить тарелку с балкона, так вот как далеко нужно смотреть что бы не было деревьев, так как я понял тарелка должна быть направлена чуточку вниз????
Re: ямал 90
самая простая картинка не должно быть видимых препятствий на горизонте от антенны
Благодарил (а): 611 раз
Re: ямал 90
Сообщение dimetrius »
veselcak, только антенны смотрят неизвестно куда... :-)
А так да, для новичков самая доступная картинка :co_ol:
Meits
Re: ямал 90
Сообщение Meits »
Спасибо за картинку немного прояснилось, но все равно немножко не понятно, Ямал ведь пишут находится низко, у меня 9 этаж(повторюсь) возле дома никаких домов и деревьев нет(выше моего дома), только где-то метров около 400 - 500 стоят девти-этажки и деревья (прикладываю фото).
Так вот не будут ли они мешать для видимости ЯМАЛА?
