ямал 90е
- veselcak
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 816 разів
Re: ямал 90
нужно установить мультифид с левой стороны от75 , конвертер, и через дисек соединить АВS и Ямал и направить, на ресивер, но самое сложное это настроить конвертер.
Re: ямал 90
а теперь пожалуйста по-русски скажи мне-надо что-нибудь ещё покупать к антенне или это просто вызвать антеннщика и чтобы он настроил?
- veselcak
Re: ямал 90
нужно купить или у антенщика все есть
и так вам нужен
мультифид например такой
конвертер например такой
дисек возможно такой
ну и кусок кабеля от конвертера до дисека,
Но может быть и другой вариант подключения к ресиверу
и так вам нужен
Re: ямал 90
спасибо большое за ответ, а на другой спутник, например express am 22 нужно всё в том же экземпляре?
- veselcak
Re: ямал 90
Если Вам поможет
Особенностью установки и настройки антенны на спутники LMI 75, Express AM2 80 Ku-band и Yamal201 90Ku-band, является в первую очередь то, что настроенная антенна будет направлена практически на горизонт (это связано с «низким» расположением спутников на орбите). Поэтому сигнал нужно сканировать как можно ниже, иногда даже как бы ниже горизонта. Кроме того, настройка спутниковых антенн итак производится в ясную погоду, а в случае с настройкой 90, это еще более актуально. Поскольку даже при незначительном дожде сигнал будет слабый и скорее всего картинка будет «сыпаться».
Обычно для Украины все ставят0,9м (поскольку по соотношению цена –качество это оптимальный вариант), но все же лучше поставить 1,2м.
Сигнал с 80 и 75 обычно нормально принимается на тарелку0,9 м и проблем с их настройкой обычно не бывает. Как видно на фото, 80 в фокусе, 75 -правее центрального конвертора и 90 -левее.
Все этапы установки сходны с установкой Amos, Sirius, Hotbird, однако положение конверторов в мультифиде будет обратным.
В отличие от Amos, Sirius, Hotbird
Кроме того, при настройке антенны на Yamal 90 Ku-band, конвертор на этот спутник будет как бы немного выступать от основной плоскости расположения конверторов (в отличие от варианта Amos, Sirius, Hotbird, где она расположены почти на одной линии относительно друг друга.
Скорее всего, придется немного повозиться с настройкой Yamal 90. Сигнал с этих транспондеров обычно не более 30%.
Для примера – сильные транспондеры на LMI 75 - 12640 Mhz, 22000 Msps/V, 12548 Mhz, 22000 Msps/V, 12670 Mhz, 22000 Msps/V
Express AM2 80 Ku-band – 11606 Mhz, 44948 Msps/V, 11043 Mhz, 22000 Msps/H
Yamal 201 90 Ku-band – 10990 Mhz, 2170 Msps/V, 11057 Mhz, 26470 Msps/V
Наслаждаемся просмотром.
ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что супутник Express AM2 80Е отключен, антенну следует фокусировать в позицию 85,2Е на спутник Intelsat 15. В этой статье под всем тем, что касается спутника Express AM2 80Е применяем Intelsat 15 85,2Е. При этом, из-за того что антенна изменит положение на 5 градусов на восток, на фото положение головок изменится: головка 90Е приблизится к центральной головке, а головка 75Е – удалится
Re: ямал 90
ДА я вообще-то так и хотела, только не хотела,чтобы мне на радиобазаре лапшу на уши вешали, решила проконсультироватся, что мне надо на Ямал
