Не работает Ортон 4100с.
- Дякував (ла): 10813 разів
- Подякували: 6457 разів
Re: Не работает Ортон 4100с.
Ну и.....jsa359 писав:Всем спасибо , проблема решена.
Нам тоже интересно, может у кого повторится ситуация, а Ваш горький опыт поможет решить.
Вот мой недавний пример: Принесли Евроскай 4100, горит три восьмёрки, на пульт не реагирует. Первичная проверка показала нарушения по питанию с БП. Восстановил БП перепайкой нескольких конденсаторов- по прежнему 3 восьмерки. Подменил БП другим, без результата. Прошиваться не желает. Решил кинуть на JTAG, и опять мимо (даже не коннектится). Пошел по принципу "бульдозера" по питаниям на материнке. Убил два вечера, но причину нашёл. Вылетела ОЗУ. Замена микрухи, потом залил свежий ДАМП клиенту. Вот такой ремонт...
- jsa359
- Дякував (ла): 352 рази
- Подякували: 179 разів
В моём случае , проблема более чем боналъна. Штекер в купленном б.п.,неподходил. Вытянув пины с родного штекера , аккуратно вставил от купленного ,проверив каждый на соответствие по волътажу.. Как ни страно на моём старичке все работает, а на ремонтируемом нет. Оказалосъ,что на материнке разйом штыръки короче на 1мм.-1,5. В итоге собрал все штекера как были обрезал и спаял до кучи. Вот такой казус был.64АНАТОЛЬ писав:Ну и.....jsa359 писав:Всем спасибо , проблема решена.
- bars7157
- З нами з: 10 жовтня 2015, 19:55
- Мой ресивер: orton x405p
- Мои спутники: 4w, 5e, 13e,36e
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 1 раз
Всем привет.такая проблема.Прошил ортон 4050с и он умер.jtag делать самому.ком порты не работают.драйвера не устанавливаються.В интернете полно всяких jtag-ов.Может кто сможет описать другие способы восстановления.Буду очень благодарен.
jtag заливается не через СОМ порт, а через последовательный порт LPT компьютера и подсоединяется к материнской плате ресивера. На быструю руку сам когда то паял схемку jtag на резисторах. Вполне рабочая, но длина проводов как можно меньше нужно (несколько сантиметров всего).bars7157 писав:Всем привет.такая проблема.Прошил ортон 4050с и он умер.jtag делать самому.ком порты не работают.драйвера не устанавливаються.В интернете полно всяких jtag-ов.Может кто сможет описать другие способы восстановления.Буду очень благодарен.
- Подякували: 2718 разів
Дешевле будет отдать в ремонт...bars7157 писав:Спасибо конечно.это все понятно.но я просил какойто другой способ.может есть недорогой USB-JTAG?
- bars7157
- Подякували: 1 раз
Cпасибо за умный совет.andre21 писав:Дешевле будет отдать в ремонт...bars7157 писав:Спасибо конечно.это все понятно.но я просил какойто другой способ.может есть недорогой USB-JTAG?
Не существует в природе ЮСБ- Джитаг. Это идет на уровне программирования флеш памяти ресивера. Не то что через ЮСБ лить, даже СОМ порт тут не нужен. Ресивер мог умереть даже при попытке прошивки. Померяйте напряжения на выходе с блока питания. Если там непорядок, вопросов нет. НО если залили чужое ПО, тут два варианта. Пробовать лить родное ПО, если не лезет, тогда только джитаг восстановление.
http://www.agsat.com.ua/product/jtag-pr ... iny-tools/64АНАТОЛЬ писав:Не существует в природе ЮСБ- Джитаг. Это идет на уровне программирования флеш памяти ресивера. Не то что через ЮСБ лить, даже СОМ порт тут не нужен. Ресивер мог умереть даже при попытке прошивки. Померяйте напряжения на выходе с блока питания. Если там непорядок, вопросов нет. НО если залили чужое ПО, тут два варианта. Пробовать лить родное ПО, если не лезет, тогда только джитаг восстановление.
