Не работает Ортон 4100с.
- Дякував (ла): 10716 разів
- Подякували: 6446 разів
Re: Не работает Ортон 4100с.
Друзья! Попался рэс Ортон 4100. Запускается, меню все работает. Уровень сигнала показывает 11%, качество 14%. Блок питания перебрал, подставлял рабочие БП с других, ноль. Прошивается, пробовал несколько (последнюю 1.4.75 зашил). Подключал к разным источникам (антены), напрямую без дисека, результат ноль. Питание LNB на выходе под нагрузкой 14,08в и 19,08в (соответственно включенной поляризации). Иногда может заработать, на час-два и опять тухнет.
Напряжение с БП 23,6в 12,99в 5,19в 3,36 после стабилизатора на проц.1,82в. (БП подставлял разные с рабочих).
Профи подскажите куда далее копать???? Нутром чую в материнке проблема. СПАСИБО за любой совет!!!
SSK5230
а не проще заменить его....на другой рес...по деньгам не так много....на этом только мпэг2 каналы...
Менял кварц, ничего не помогло.Причина оказалась банальная, обрыв дорожки по3,3v. На проце на D1(1N4148) 3,3v есть, далее по схеме R276-R277-L8 отсутсвует. Искать где не стал, подпаял перемычку, и вот оно счастье. Схему прилагаю, зеленым показал место обрыва.myseg писав:2468013579, Я советую обратить внимание на пайки, пропаять кварц(ато и заменить). Обратить внимание непопала вода по кабелю.
Добавлено спустя 5 часов 46 минут 46 секунд:
SSK5230!
Для себя лично хобби, интерес,-люблю зделать своими руками!!!а не проще заменить его....на другой рес
А это вопрос к бабушке, у которой пенсия 1000 грн. Вы сможете объяснить?.по деньгам не так много.
- jsa359
- Дякував (ла): 352 рази
- Подякували: 179 разів
Полезная тема. Благодаря ей решил проблему с глобиком 4100 заменой вздутого кондёра в Б.П.. Всем спасибо,за ответ на вопрос , который я, даже не задавал!
- duhanov
- З нами з: 16 грудня 2011, 22:24
- Мой ресивер: Globo 4100c Amiko 8900
- Мои спутники: 90E-4W
- Дякував (ла): 83 рази
- Подякували: 165 разів
Добрый вечер , может кто подскажет нужна схема на блок питания отрон 4100С POW-4100C -VER1.0
В зависимости какой ШИМ стоит. Принцип работы этих БП одинаковый. Вот нарыл несколько схем, может вам и подойдет одна из них.duhanov писав:Добрый вечер , может кто подскажет нужна схема на блок питания отрон 4100С POW-4100C -VER1.0
- jsa359
Подскажите по ремонтy orton
4100. Что с ним было
неизвестно. Вскрытие , б.п.,
транс в копоти и вздутые
ёмкости. Купил б.п., рес
незапускается,даже на морде никаких признаков жизни. Подключаю этот блок питания в свой рес,
всё работает. Вопрос , в
какой последователъности
копатъ далъше?
копатъ далъше?
Похоже на скачок напряжения сети, Если с заменой блока питания номер не помог, проверяйте на материнке приходящие напряжения в первую очередь. Меряйте на FB 10,11,13,14 возле разъема на материнке, потом далее по схеме. Схему прилагаю.Красным отмечено место начального поиска.jsa359 писав:Подскажите по ремонтy orton
копатъ далъше?
От себя скажу ремонт материнки сложнее на несколько порядков, чем ремонт блока питания ( который Вы купили новый). Из этого делайте вывод, что новый ресивер обойдется быстрее и без нервов.
