А ссылочку на данный дамп можно по восстановлению 55x HD.64АНАТОЛЬ писав: 16 серпня 2018, 22:06В этом случае скорее всего конвертор плохо работает в нижнем поддиапазоне ( это частоты от 10700 до 11700). А частота 12522 это уже верхний поддиапазон.буратино писав: 16 серпня 2018, 19:31 частота 11265 30000 сыпет и частота 11345 30000 тоже а частота 12522v27500 ,работает супер,такая проблема только на спутнике ямал 55 блок питания проверял всё в порядке даже не знаю в чём проблема? это у меня три дня
Попробуйте заменить конвертор, заодно проверить качество соединений.
- ANDREY07
- Постоялец
- З нами з: 12 січня 2018, 13:14
- Мой ресивер: Uclan B6 Metal,Tiger T2 IPTV Plus,S-1311
- Мои спутники: Amos 3/7,Astra 4A,Hotbird 13,Horizons 85E
- Дякував (ла): 62 рази
- Подякували: 138 разів
- Дякував (ла): 10684 рази
- Подякували: 6428 разів
Это инструкция для восстановления!
В Вашем же случае просто берете прошивку обычную, таких полно в интернете на форумах. И заливаете именно свою под этот ресивер.
Все что Вы делаете, только на свой страх и риск.
Файл для восстановления , после неудачной прошивки с флешки вот: Файл для программатора, если уже не восстанавливается с флешки вот: Самих прошивок у меня нет для этой модели, их полно в интернете на форумах.
Честно , - не помню!!!
Мне больше приходится просто настроить каналы, либо ремонт ресивера, либо полное восстановление
. УВЫ!
- Zvetkoff
- Дякував (ла): 215 разів
- Подякували: 425 разів
ANDREY07 , гляньте вот это видео по настойке шарика, там автор ролика упомянул на проблему схожую с вашей. Со второй минуты смотреть внимательно!!!
Автор рассказывает все правильно, он просто перешел на другой протокол. Введите несколько серверов шароварней на один пакет, а ресивер сам выберет наиболее доступное подключение. Раньше я изначально и наоборот предложил перейти на протокол NewCamd.
По протоколу ССсamd и MGCamd ресивер мог и не подключиться.
Насколько я помню, то это тот же Tiger, Sat-Integral в некотором образе, и работает он лучше на NewCamd протоколе. Даже можно прописать оба, ресивер сам найдет себе доступ. Потом ненужный протокол можно попробовать или отключить, или совсем удалить. У автора этого видео как бы сразу два протокола задействовано, и ни слова о том удалил он старый протокол, али нет??? Или шара тупо завелась на новом протоколе, а старые настройки совсем не при делах...
У автора видео подключено куча серверов, по разным протоколам, а отключать по очереди он даже не подумал проверить какой из них работает у него. А работать то может всего лишь одно соединение . Этот ресивер не тот аппарат что бы работать одновременно сразу по двум протоколам с одного сервера. Мозгов у ресивера просто нет для этого.
Друзья! Не доверяйте 100% этим видео. Основа ДА в этом есть. А в остальном, - их создают самые простые пользователи и правды там максимум 50%.
Вопрос в том с какого спутника?coca писав: 17 серпня 2018, 10:04 Подскажыте можна смотреть каналы Т2 со спутника тюнер openbox s2 hd
Начиная с версии ПО v.145 от 26.04.2018 можно смотреть T2-MI PLP например с 53Е борта 12576 H 14990, или 12596 H 15284
Zeonbud с Astra 4.9E не пойдет.
- Zvetkoff
64АНАТОЛЬ, не знаю на сколько верно суждение, говорят протокол ССсamd на встроенных эмуляторах - устаревший, изжил свое... Но я как-то разницы не замечал между ССсamd с одним портом и Newcamd с разными портами для каждого пакета. Согласен с утверждением: Mgcamd для закрытого ПО - прошлый Век.
- саша57
- Дякував (ла): 229 разів
- Подякували: 80 разів
Может кто подскажет какая неисправность в нового ресивера Sat-Integral S-1228 HD. Зашел в установки выставить порты , перебрал все порты , сигнала нет. Пошёл к антене, посмотрел порты и выставил как надо. Включаю ресивер ,на всех спутниках есть хороший сигнал ,но показывает меньше минуты и снова нет сигнала на всех спутниках. Делаю перезагрузку ресивера выключателем сзади ,снова появляется сигнал но снова не надолго и так можно делать до бесконечности. Какая поломка и как с ней бороться ? Буду благодарен за совет , подсказку.
