ANDREY07
Дякував (ла): 62 рази
Подякували: 138 разів
Повідомлення ANDREY07 »
GribVitalik писав: 15 серпня 2018, 23:36 Здравствуйте Андрей, если ваш ресивер перестал видеть USB накопители, то как он видит WI-FI адаптеры ?
На заводские насторойки можно сбросить с пульта д.у. Ищите соответсвующий пункт в MENU ресивера.
Ресивер к Интернет подключается ?
Какие нибудь встроенные приложения работают ? например YouTube или др.
Иногда просто помогает полный перезагруз оборудования, ресивер + роутер, просто выключите всё из сети 220в. подождите 10 - 15 секунд и опять включите в розетку.
Здравствуйте,GribVitalik он видит Wi-Fi адаптер и подключается к нему и протокол по которому я смотрел шару Cccam пишет что On-line то есть подключается к нему но именно работу по загрузке ключей в эмулятор перестал делать вот наверно по этому и не открываются каналы,хотя хз чего они перестали открываться...Перезагрузка на 10-15 сек. ничего не дает,а таких приложений как в Ютуб в данном ресивере нет есть только протоколы для кардшаринга Cccam,Mgcam,Newcam.Вот и весь его функционал связанный с интернетом хиленький ресивер знал бы взял бы другой модели картинка через 3RCA(тюльпаны) так себе а возможности HDMI подключить нет так как нет плоского телевизора а только кинескопнная модель.для которой HDMI это то что для лампового телевизора те самые тюльпаны. :) так что вот так
Дякував (ла): 1354 рази
Ну если с ресивером всё ОК то попробуйте в ресе удалить настройки сервера, и прописать заново, логин, пароль, порт, и так далее.
Может причина в шародателе ? проверте на другом ресивере, (если есть такая возможность)
Возьмите настройки от другого шародателя, или попробуйте тест, но смотрите чтоб тест был рабочий !
Зачем сразу на сайте менять сервер ? Случайно не Zargacum услугами пользуетесь ?
Дякував (ла): 10684 рази
Подякували: 6428 разів
ANDREY07 !
У меня дней 10 назад была аналогичная проблема на ресивере TIGER 4100HD! Подключаю "свисток" ресивер его видит, получает IP адрес с роутера, а шара не заводилась. Ресивер показывал уровень сигнала точки доступа в 40-50%. Но этого было не достаточно. Только когда роутер перенес ближе к ресиверу из другой комнаты, только тогда ресивер смог полноценно выйти в интернет и подключиться к серверу.
Как второй вариант попробуйте еще прописать шару по протоколу NEWCAMD.
буратино
З нами з: 21 червня 2018, 14:38
Мой ресивер: u2cденис
Мои спутники: ямал-55 ямал-90 амос
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 3 рази
Повідомлення буратино »
Ув форум требуется помощь ресивер u2c денис тарелка 1.2 спутник ямал 55 градус в фокусе тр 11245 30000 и 11345 30000 сигнал хорошии но ломает картинку всё сыпется как при плохом сигнале остальные транспондеры отлично кто знает в чём причина?
буратино писав: 16 серпня 2018, 16:01 Ув форум требуется помощь ресивер u2c денис тарелка 1.2 спутник ямал 55 градус в фокусе тр 11245 30000 и 11345 30000 сигнал хорошии но ломает картинку всё сыпется как при плохом сигнале остальные транспондеры отлично кто знает в чём причина?
Скорее всего Вы ошиблись, 11245 частоты нет, есть 11265 V 30000.
А как частота 12522 V 27500 работает ? Как на других спутниках? Или только эти частоты капризничают ?
Поищите другой блок питания 12v - 1.5А, или подключите ресивер от аккумулятора 12V. Обычно это признаки высохших конденсаторов. Сколько разных разбирал блоков питания, там часто стоит сетевой конденсатор на 10 мкФ-400V. Это мало, пихаю если влазит в корпус на 22мкФ 400V.
буратино
Подякували: 3 рази
ув АНАТОЛЬ да я ошибся частота 11265 30000 сыпет и частота 11345 30000 тоже а частота 12522v27500 ,работает супер,такая проблема только на спутнике ямал 55 блок питания проверял всё в порядке даже не знаю в чём проблема? это у меня три дня
ANDREY07
GribVitalik писав: 16 серпня 2018, 00:11 Ну если с ресивером всё ОК то попробуйте в ресе удалить настройки сервера, и прописать заново, логин, пароль, порт, и так далее.
Я пользуюсь шарингом от zeos.online хотя есть и активированные пакеты на Zargacum каналы начинают открываться если ресивер несколько раз вынуть из розетки,но потом если снова выключить ресивер из розетки и снова включить он вновь пишет что с подключением Wifi все в норме и шаринг активированный но каналы пишет что закодированные сегодня еще перепроверил,я пользуюсь двумя пакетами на спутнике это Телекарта (85Е) и часть каналов Xtra TV такие как Квартал ТВ и 1 Автомобильный,вот это и есть вся причина я подозреваю что это глюк ПО но перепрошить этот ресивер до нуля нельзя так как у него не предусмотрен вход RS-232 для перепрошивки так что вот так
serbaurij5
Дякував (ла): 209 разів
Подякували: 421 раз
Повідомлення serbaurij5 »
Подивіться, може попереду є дерево і вітер колише листя.Якщо нема, то може бути що старий кабель.У мене таке було вчора і саме із 55°.Головка твін, на один тв все працює, а на другий, сигнал, то є то нема, або кубики і заїкання.Думав може головка глючить,але вирішив поміняти кабель спочатку, бо вже був дуже старий.І о чудо все запрацювало.Може і у вас таке.Потім можна вже і попробувать головку поміняти.Якщо кабель не допоможе.
буратино писав: 16 серпня 2018, 19:31 частота 11265 30000 сыпет и частота 11345 30000 тоже а частота 12522v27500 ,работает супер,такая проблема только на спутнике ямал 55 блок питания проверял всё в порядке даже не знаю в чём проблема? это у меня три дня
В этом случае скорее всего конвертор плохо работает в нижнем поддиапазоне ( это частоты от 10700 до 11700). А частота 12522 это уже верхний поддиапазон.
Попробуйте заменить конвертор, заодно проверить качество соединений.
ANDREY07 писав: 16 серпня 2018, 20:23 вся причина я подозреваю что это глюк ПО но перепрошить этот ресивер до нуля нельзя так как у него не предусмотрен вход RS-232 для перепрошивки так что вот так
Ресивер даже можно восстановить после неудачной прошивки через ЮСБ с флешки!!!
А программатором можно залить на флешь память ресивера вообще что угодно. Там стоит обычная SPI flech серии 25Q32. Даже ДАМП флешь имеется для полного его восстановления. Поэтому порт RS-232 и не используется.
