Встроенный в ТВ DVB-S2 тюнер
v@dim
З нами з: 24 червня 2012, 21:06
Дякував (ла): 2 рази
Повідомлення v@dim »
Проблема вот какого характера:на встроенном в тв S2 тюнере при сканировании частот отсутствуют некоторые русскоязычные каналы(н-р ОРТ на Hot13,хотя сигнал на частоте присутствует),а также совершенно невозможно отсканировать каналы ABS75-сигнал отсутствует,хотя внешний ресивер показывает качество 90 .Никак не могу понять-сканирую определенную частоту,на которой должны находиться определенные каналы,сигнал присутствует,а каналов нет-вместо них какие-то другие,в чем может быть проблема?
Обшарил весь net-оветов никаких.Помогите справиться с задачей. :ny_tik:
(ТВ-Samsung UE40ES6717UXUA,внешний ресивер-OPENBOX S6PRO+,спутники-ABS75,Hot13,Amos,Astra)
Буду благодарен всем кто окажет помощь в решении этого вопроса или подскажет где искать
Re: Встроенный в ТВ DVB-S2 тюнер
возможно ваш встроеный тюнер неправильно принимает частоты выше 12500
причиной может быть в настройках или несовмещеная работа с головками десеками а может и дефект тюнера
проверьте настройки [22кгц.]
в моей практике такое было с опенами х-8хх после перепада напряжения они невидели сигнал выше 12500. сброс настроек иногда спасал.
проверьте на какой частоте должны быть эти каналы. если рядом то сканируйте выше или ниже.
Востаннє редагувалось 06 січня 2013, 16:05 користувачем mba, всього редагувалось 1 раз.
Дякував (ла): 644 рази
А ещё не слова о DiseqC небыло, возможно их просто никто не переключает...
v@dim
dimetrius писав:А ещё не слова о DiseqC небыло, возможно их просто никто не переключает...
Порты DiseqC настроены правильно-я невпервые держу в руках пульт ресивера.Сканировал без DiseqC -напрямую,думал дело в сигнале.Каналы есть , но не все которые должны быть на определенной частоте.Например на Amos-вообще все отлично-все до единого канала . А вот с остальными-проблема-на Hot и Astra-не все,а ABS75-вообще не видит
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
mba писав:возможно ваш встроеный тюнер неправильно пронимает частоты выше 12500
В настройках по умолчанию стоит нижний предел для генератора LNB 9750 а верхний 10600-может суть в этом?Какой предел нужно выставить для определенных спутников?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
mba писав:
Каким образом?
это не оно на всех спутниках одинаково кроме 36градуса.
Каким образом?
должно быть выкл.
ваш тюнер невидит сигнал частот выше 12500 а на амосе максималка 11390
а здесь частоты начинаются с 12518 по 12708.
дефект может быть в вашем встроенном в тв S2 тюнере и с этим вы ничего не сделаете.
какие именно определились. и на какой частоте они должны быть.
v@dim
"mba"
"ваш тюнер невидит сигнал частот выше 12500"
Скорее всего Вы правы:Hot13-нет ОРТ(12597),Astra4.8-нет JurnalTV(12687),ABS75-все начинаются с 12518...
С этим совсем не возможно ничего сделать?
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
На некоторых форумах советуют уменшать частоту вручную на 1002-это может помочь или не стоит даже пробовать?
Такие проблемы судя по отзывам почти со всеми встроенными S2 самсунговскими ресиверами-решение пока не найдено :cry_ing:
