Помогите по поводу тюнера
Re: Помогите по поводу тюнера
Чтобы сохранялись отсортированные каналы и их порядок на тюнере Strong 8500 нужно выполнять одно условие -переводить тюнер в режим "Ожидание"(красная лампочка горит) или вообще отключать его от сети обязательно(!!!) перед выключением самого телевизора!!!
- petry
- З нами з: 24 серпня 2013, 11:24
- Мой ресивер: Orton 4050c
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 8 разів
Добрый день. Недавно купил телевизор ERGO LE28CT 2000AK. В нем есть Т2-при настройке обнаружил что ловит только 24 из 32 т2 каналов. Антена-"рожки" (еще осталась от кинескопного телевизора). Не ловится четвертый мультиплекс 770 МГц (СН 58)-MTV-Украина, Киноточка, СТБ, ТЕТ, К-2, Новый, M1 и 5-й канал. Живу в частном секторе, расстояние к телевышке 5-7 километров, многоэтажных застроек по пути к вышке нету, у соседа на отдельный Т2 приемник ловит все 32 канала, вместо антены он использует кусок проволоки. Свою антену крутил-вертел но на 770 МГц (СН 58) сигнала нет. Какие соображения будут по этому поводу? Заранее благодарен за все ответы.
petry писав:Не ловится четвертый мультиплекс 770 МГц
petry писав: у соседа на отдельный Т2 приемник ловит все 32 канала,
Самый простой вариант взять у соседа отдельный Т2 приемник и проверить у вас на вашей антенне. Если он не будет показывать значит регулируйте рога антенны до нужной длины волны.petry писав: Какие соображения будут по этому поводу?
Востаннє редагувалось 09 лютого 2017, 12:29 користувачем mba, всього редагувалось 3 разів.
- matros
- З нами з: 02 липня 2017, 16:52
- Мой ресивер: EVO 700S
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 3 рази
Eurosky ES 18 подключил Wi-Fi адаптер 2dBi MT7601, всё настроил, но при входе в интернет показывает только прогноз погоды, больше ни чего, пишет ошибка обновления или ошибка сети. В чём может быть проблема.
- Дякував (ла): 1359 разів
- Подякували: 1779 разів
Прошивка.matros писав: 20 червня 2021, 22:45 Eurosky ES 18 подключил Wi-Fi адаптер 2dBi MT7601, всё настроил, но при входе в интернет показывает только прогноз погоды, больше ни чего, пишет ошибка обновления или ошибка сети. В чём может быть проблема.
Установить самую последнюю версию П.О. (если ищё на этот рес. есть поддержка)
- Дякував (ла): 10799 разів
matros! Желательно указывать полную информацию о том что Вы все настроили.
Какие доп функции или приложения вас интересуют? Какая версия ПО установлена на ресивере? Какая скорость интернета?
- Alen
- Мои спутники: 4.8e,13e,36e
- Дякував (ла): 5053 рази
- Подякували: 4537 разів
Ну что ж.GribVitalik писав: 21 червня 2021, 00:04Прошивка.matros писав: 20 червня 2021, 22:45 Eurosky ES 18 подключил Wi-Fi адаптер 2dBi MT7601, всё настроил, но при входе в интернет показывает только прогноз погоды, больше ни чего, пишет ошибка обновления или ошибка сети. В чём может быть проблема.
Будем угадывать.
matros,наверное пробует открыть ютуб,и в ответ пишет "ошибка сети".
То что погода работает, уже хорошо и указывает на то, что это не ошибка сети подключения интернета.
Последняя прошивка для Eurosky ES 18,была в августе 2020.
Глобальные изменения в работе ютуба,были в марте 2021.
Остается еще пробовать работу IPTV.
- matros
Eurosky ES 18 Я установил сеть, Wi-Fi, прошивка V 02.2.0.2. от 10.08.2018. скорость интернет соединения до 55 М, кроме погоды ни одно приложение не работает. Так же не устанавливается почта Google. За ранее благодарю.
