GLOBO перестал видеть amos. ничего не помогает
Здравствуйте. я новичок. где то месяц назад полностью пропал сигнал на амосе. все попытки вернуть сигнал окончились неудачей. заменил кабель, головку на антенне, пробовал отсоединять дисек, ничего не помогает. Подскажите в чем может быть проблема? все-таки влом тратить 100 грн. на разовый вызов сателит-мастера....)
- Дякував (ла): 643 рази
- Подякували: 671 раз
Re: GLOBO перестал видеть amos. ничего не помогает
Сами не догадываетесь? Или дерево выросло, или настройка конвертора сбилась, или ресивер просит ремонта...
- sumdu11
- З нами з: 05 липня 2012, 16:29
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 1 раз
Такая же проблема была - ветка из дерева мешала. Отпилил ее - стало все нормально.koporol писав:Здравствуйте. я новичок. где то месяц назад полностью пропал сигнал на амосе. все попытки вернуть сигнал окончились неудачей. заменил кабель, головку на антенне, пробовал отсоединять дисек, ничего не помогает. Подскажите в чем может быть проблема? все-таки влом тратить 100 грн. на разовый вызов сателит-мастера....)
- Подякували: 2718 разів
Возьми у друзей заведомо исправный и настроеный тюнер подключи к антене на прямую(головка амос+тюнер.в настройке тюнера отключи дисек ),настрой на спутик головку(если менял головку то антена уже растроенна).Когда найдеш амос тогда подключай свой тюнер(так жэ на прямую)и подбирай настройки(антену ужэ не трогай),если амос покажет то хорошо(подключай все как было раньше- при установке ) не забудь установить нужный порт дисека в настройках амоса.Ну а если сигнала нет то тащи тюнер в ремонт.
"andre21" когда подключаешь тюнер на прямую без дисека к головке, в настройках тюнера отключать дисек не надо.andre21 писав:Возьми у друзей заведомо исправный и настроеный тюнер подключи к антене на прямую(головка амос+тюнер.в настройке тюнера отключи дисек ).
