Один тюнер на два телевизора... Как?
Re: Как смотреть кардшаринг?
привет.подскажите.можно на один сп.тюнер с одним выходом с головки смотреть 2 телевизора.спасибо.
Re: Очень срочно нужна помощь!!!
привет.подскажите.как на один тюнер подключить 2 телевизора, если на головке 1 выход
на один телек одинарные головкиandrey89 писал(а):как это сделать.
два---двойные головки
три---четверные головки
пять---восмерные головки
на каждый телек---свой тюнер
можно с одного тюнера через модулятор вч вывести на другой телик но тогда будете смотреть один канал на обеих телевизорах и бегать в другую комнату переключать пульт
- veselcak
Re: Один тюнер на два телевизора... Как?
при таком раскладе на втором ТВ будет показывать то же что и на первом
как с одного тюнера через модулятор вч вывести на другой телик. что для этого нужно? поподробнее. спасибо.
- veselcak
можно подключить через соединение СКАРТ или тюльпан , но всеравно , на втором ТВ будет показывать , то же что и на первом
Добавлено спустя 39 минут 15 секунд:
Вот как варианты
через LNB IN
в последнем несколько недостатков, при просмотре , при разной поляризации V или Н не будут показывать каналы, должен быть включен постоянно первый тюнер, и смотреть можно только с одной головки
Вот как варианты
через LNB IN
как с одного тюнера через модулятор вч подключить второй телик.спасибо.
обычным антенным кабелем от выхода \tv out\тюнера до антенного входа телевизораandrey89 писал(а):как с одного тюнера через модулятор вч подключить второй телик.спасибо.
