Перепрошивка Alpha Star ASR 3202 (FTA, CI, MA, MACI)
Дякував (ла): 644 рази
Перепрошивка Alpha Star ASR 3202 (FTA, CI, MA, MACI). Кардшаринг на Alpha Star.
Внимание!!! Перед сменой программного обеспечения ресивер должен быть ОТКЛЮЧЕН от сети питания 220 вольт. Это можно сделать сетевым выключателем на задней панели ресивера. Понять выключен ли ресивер, вы сможете, взглянув на дисплей на передней панели ресивера. Если дисплей не работает, значит ресивер отключен от сети питания.
Для перепрошивки @-Star ASR 3202 (FTA, CI, MA, MACI) необходим загрузчик ПО GTRom STB Updater и нуль модемный (COM) кабель. Нужный кабель можно приобрести в любом компьютерном магазине. Перед подключением кабеля в разъем для повшения безопасности, выключите ресивер и компьютер.
Скачать GTRom STB Updater v3.31.zip
Разархивируем программу-загрузчик. Подключаем к ресиверу кабель и запускаем программу (см. рисунок).
В окне программы выбираем COM-порт, к которому подключен кабель. Если соединение с ресивером не устанавливается, изменяйте его на другой, пока не связь с ресивером не будет достигнута. Затем нажимаем кнопку BIN File, находим на диске файл заранее скачанной новой прошивки.
Вписываем в строку STB Model название модели:
ASR 3202, ASR 3202MA, ASR 3202CI, ASR 3202MACI.
Необходимо учитывать пробелы при наборе названия модели ресивера между символьной и числовой частями названия. ASR 3202 - правильно; ASR3202 - НЕправильно!
Обязательно выберите Flash Rom File.
Включите питание ресивера переключателем на задней панели ресивера и нажмите кнопку Download в программе.
Процесс обновления программного обеспечения будет отображаться на экране монитора компьютера и на дисплее ресивера (показания индикатора от 0000 до 0100). После завершения этого процесса будет выполнено обновление программного обеспечения. Ваш ресивер автоматически переключится в "Дежурный режим".
На дисплее ресивера появляются цифры. На загрузчике видна надпись Uploading. Не прерывайте процесс, дождитесь окончания обновления прошивки. Не включайте питание ресивера во время перепрошивки!
По окончании загрузки вы увидите в программе надпись Download Complete. Это значит, что загрузка завершена.
Нажимаем в программе Exit и подождите полминуты. Затем выключите ресивер выключателем питания на задней панели ресивера.
Выключите компьютер, отсоедините нуль-модемный кабель.
Запустите ресивер с обновленной прошивкой.
Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления ресивера и войдите в раздел Главное меню.
Зайдите в раздел Родительское управление.
Нажмите на пульте кнопку "i" и затем цифрами введите код "2004".
В открывшемся окне меню выберите Set default key.
Переключите Key EMU function в положение Вкл.
Нажимаем на пульте кнопку Exit.
Эмулятор активирован, приятного просмотра.
Повернутись до “Другие SD ресиверы”
