Схема видеотракта 4100с, 4050с, 4060cx, 4160cx (ALi3329C)
Благодарил (а): 634 раза
Сообщение dimetrius »
В инете есть схема на 4100с, но увы видеотракт там нарисован совсем не так, какие мне попадаются.
Вот, после очередных мучений, нарисовал правильную схему.
Надеюсь кому-то поможет :ni_zia:
Если вдруг обнаружите ошибку - пишите, исправим :mi_ga_et:
вову
Благодарил (а): 10 раз
Re: Схема видеотракта 4100с, 4050с, 4060cx, 4160cx (ALi3329C
Сообщение вову »
dimetrius подскажите насколько схема может подойти к "Eurosku 8004 super". Тюнер после грозы. Был подключён к ТВ по видео. ТВ был в дежурном режиме.На дисплее тюнера вроде всё отображается. На плате тюнера - треснутый транзистор . После замены челом не помогло. Хватит ли сигнала если соединить для проверки точку Х1 и колектор Q6? Тюнер то я уже забросил, но увидив схему решил ещё покопаться.
вову, я не помню откуда там сигнал снимается, поэтому не могу сказать соединять б+к, или б+э.
Но в любом случае картинка если и появится, то будет срываться и яркость будет очень маленькой.
К тому же, скорее всего выгорел резистор на 75 Ом в цепи выхода, обычно это самое первое.
Схема будет отличаться 100%
Вернуться в «Ремонт спутникового оборудования»
