GLOBO 3000/4000/5000/6000
- Контактная информация:
Re: Как прошить Globo-5000
Вам необходимо скачать программу Upgrade Tool 1.0.7 из нашего архива.
Собственно нею и будут производиться все манипуляции...
Далее необходимо скачать дамп на ваш тип ресивера, увы у нас таких пока нет, т.к. ресивера эти очень редко в наше время попадаются.
Далее инструкции по работе с программой:
Предварительно распаковать
Если не запускается, то запустить regsvr32.exe, это зарегистрирует необходимую библиотеку в системе.
Запустить Upgrade 1.0.7.exe, нажать Open, выбрать файл прошивки, нажать Start, включить ресивер в розетку.
Ждём окончания процесса.
Если вам попался нерабочий, или неподходящий под ваш ресивер дамп и после него ресивер не включается, то обычно достаточно повторить процедуру с другим дампом. Заранее можно сделать бэкап своего дампа, всё этой же программой.
- Anatolii
- Мой ресивер: Gi Phoenix, Sat-Integral S-1248
- Мои спутники: 90-85,2-75-56-55-13-4,8-4
Большое спасибо за ответ, если можно подскажите пожалуйста где можно скачать прошивку на ГЛОБО 5000, на каких сайтах, или какая то другая прошивка может подойти.
Re: Как прошить Globo 6000
Марат, скачать с нашего сайта программу для прошивки
http://lugasat.org.ua/download/file/183 ... l-107.html
нею сначала сделать бэкап своей прошивки, а потом прошить другую прошивку, например ту, которую я прикреплю к этому сообщению. Но учтите что эта версия не новая, но каналы вроде обновлённые, если я не ошибаюсь.
Или вам не понятно как это делать?
Марат, нуль модемным кабелем соединяете компьютер и ресивер.
В программе выбираете режим Upgrade: Upload Software, или Download software
Один из них заливает прошивку в ресивер, второй наоборот, сохраняет из ресивера.
Как ввести id для глобо 6000 буквами???
Немогу ввести id для глобо 6000 буквами???!!! Никакие цветные кнопки, ни вверх-вниз, ни р+ и р- неработают(непишется ничего)!!! А если ввожу цифры то пишется! Как мне открыть каналы если у них id с буквами(например для тет-17de)??? И ещё- 20.02.2012 в таблице частоты и ключи некий женя написал что можно ввести id из цыфр:
2+2 id 6120
тет id 6110
хокей id 11
ртр id 12
Где ети id взялись? В таблице нетакие id ???!!! Но я ввёл эти id и они подошли капитально!!! Спасиба Жене!!! Но хотелось бы узнать где он их взял? Может можна писать в таблицу частот id на каналы только цыфрами!!!
2+2 id 6120
тет id 6110
хокей id 11
ртр id 12
Re: Как ввести id для глобо 6000 буквами???
xxx13zzz, включите канал 2+2, нажмите кнопку Info, посмотрите отображается ли там среди цифр 6120?
Если отображается, то по аналогии это же значение вводите с остальными ключами.
Если же такого нет, то заходим на www.lyngsat.com, ищем интересующий нас спутник и смотрим значение SID.
- sergey3367
- Мой ресивер: Globo 6100
