Обзоры инструкции OPEN SX1 HD
Open SX1 HD:
Центральный процессор Guoxin GX 6605S
Частота процессора: 600 MHz
Оперативная память: 512 MB
Объем флеш памяти: 4 MB
Компактный корпус 120x70x16 mm
Возможность установки за ТВ (на стену или на заднюю крышку при помощи специального крепления)
Выносной индикатор номера канала и фотоприёмник команд ДУ
Быстрое переключение каналов
Одновременная запись и воспроизведение (второй) передачи
USB 2.0 порт с поддержкой WiFi (чипсет RT5370) и 3G адаптеров
Поддержка большого кол-ва типов и форматов медиа файлов
Поддержка FAT, FAT32 и NTFS форматов USB-диска или USB-HDD
Запоминание уровня громкости для каждого канала!!! (данная опция выкл. по умолчанию, включение через меню настроек)
Великолепное качество картинки SD каналов на HDMI выходе
Выходное разрешение: PAL - 576i, 576p50, 720p_50Hz, 1080i_50Hz, 1080P_50Hz и NTSC - 576p60, 720p_60Hz, 1080i_60Hz, 1080P_60Hz
Полная поддержка DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/ MPEG-4/ H.264) в Ku/C диапазонах
Управление конверторами при помощи протоколов DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS).
Автофокусировка положения антенны по максимуму сигнала качества для поворотных механизмов по протоколу DiseqC 1.2
«Слепой» поиск, автоматический поиск по нескольким спутникам, сетевой и ручной поиск каналов.
Поддержка стандартов видео PAL/NTSC
Память: 100 спутников и 10000 каналов
8 фаворитных списков
Родительский контроль
Поддержка мульти языкового выбора меню
Сортировка списка каналов по нескольким параметрам.
Встроенный редактор каналов с удобными функциями одиночного и группового перемещения каналов
Поддержка EPG на 7 дней (программа передач)
Обновления программного обеспечения через USB / RS232 (спец. шнур-переходник).
Возможность подключения к сети интернет через USB WiFi/3G адаптеры.
Поддержка интернет-сервисов VOD и Apollo (IPTV каналы на разных языках, спорт в том числе и на русском языке и 11 XXX каналов типа Hustler TV)
Поддержка сервиса Youtube
Поддержка информера RSS-новостей
Возможность прямого ввода BISS ключей при нажатии 1 кнопки (Page+)
Возможность просмотра идентов кодировки при нажатии 1 кнопки (Page-)
Выделение цветом каналов в списке, которые декодируются через тётю Шуру
Поддержка протоколов newcamD, mgcamD, cccam, funcam 1.08
Встроенная бесплатная подписка через Funcam (NTV+, porno, Cyfrowy Polsat 13.0E end Other) на 6 месяцев
Разъемы Open SX1 HD :
TUNER – вход спутниковой антенны
DV OUT – цифровой HDMI видео/аудио выход
AV - аналоговый видео-аудио выход для подключение телевизора по НЧ
IR EX - Вход выносного табло с ИК приемником
RS 232 – подключение к COM-порту компьютера (через специальный переходник)
USB 2.0 – подключение внешних USB HDD и Flash накопителей, а также USB WiFi/3G адаптеров
DC12V - Вход блока питания (12V, 1A)
Комплектация Open SX1 HD:
Руководство пользователя
HDMI кабель
Внешний индикатор с ИК приемником
Пульт дистанционного управления
Выносной блок питания 12V 1A
Крепление - 1 шт.
Батарейки - 2 шт
Дякував (ла): 10788 разів
Re: Обзоры инструкции OPEN SX1 HD
Доработка и установка второго USB на плату ресивера Open SX1 HD
Взято на просторах интернета, проверено лично. Работает. :a_g_a:
Все в архиве!
Подякували: 817 разів
Прошивка тюнера Open SX1
Обновление каналов на тюнере Open SX1
Востаннє редагувалось 08 березня 2019, 12:02 користувачем veselcak, всього редагувалось 1 раз.
Редактирование ключей BISS и PowerVu Open SX1
Подключение к тюнеру Open SX1 WIFI адаптера
Как настроить sharing на тюнере Open SX1
tarasenko
З нами з: 03 березня 2016, 15:25
Мой ресивер: globo4100c gihd mikro plus
Мои спутники: 4W5E13E
Дякував (ла): 8 разів
Повідомлення tarasenko »
помогите програмой для востановления ресивера open sx1
Утилита для восстановления ресивера Open SX1 HD через RS232.
Дамп флэш для восстановления ресивера Open-SX1 HD через программатор. Flesh серии 25Q32B.4M
rost1983
Дякував (ла): 2228 разів
Подякували: 3625 разів
Повідомлення rost1983 »
sergeyj
З нами з: 13 січня 2013, 07:02
Дякував (ла): 5 разів
Повідомлення sergeyj »
Здравствуйте. При включении данного тюнера секунд через 5 зависает, помогает только выкл. вкл. из сети, пробовал разные прошивки, разные антенны ( без подключения к антенне не зависает). Блок питания пробовал от такого же.
Повернутись до “Openbox HD”
