UCLAN B6 METAL - РЕМОНТ СПУТНИКОВОГО ТЮНЕРА
- Styc
- З нами з: 29 квітня 2018, 22:26
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 223 рази
- igor56
- З нами з: 16 липня 2015, 16:49
- Мой ресивер: orton 4160cl
- Мои спутники: 13.36.53.55.60.75.85.90
- Дякував (ла): 38 разів
Re: UCLAN B6 METAL - РЕМОНТ СПУТНИКОВОГО ТЮНЕРА
прошу помощи.uclan b6 metal сломался.есть в схеме интересный дроссель между предохранителем и авс 10 .внешний вид как сопротивление и маркировка,полосы.чем заменить.буду благодарен.
Замкнуть перемычкой или снять со светодиодной лампочки.igor56 писав: 21 липня 2022, 18:40 прошу помощи.uclan b6 metal сломался.есть в схеме интересный дроссель между предохранителем и авс 10 .внешний вид как сопротивление и маркировка,полосы.чем заменить.буду благодарен.
- Дякував (ла): 10746 разів
- Подякували: 6448 разів
Что бы безопасно все это дело решить, предварительно вместо этого дросселя включите лампу накаливания 220V 40Wt . Если лампа загорится, у вас в цепи короткое КЗ. Нужно искать и диагностировать причину. Если лампа только мигнет, смело ставьте перемычку либо низкоомный резистор на 3-5 оМ. Если лампа даже не мигнула, возможно высох высоковольтный конденсатор на 400V, поэтому и выбило слабое звено.igor56 писав: 21 липня 2022, 18:40 прошу помощи.uclan b6 metal сломался.есть в схеме интересный дроссель между предохранителем и авс 10 .внешний вид как сопротивление и маркировка,полосы.чем заменить.буду благодарен.
