Странность.
Дякував (ла): 10793 рази
Re: Странность.
tolia писав:
dimetrius писав:tolia, 12в коммутаторы часто горят, нет их нормальных на рынке.
Если ресивер позволяет, то предлагаю вам переделать схему подключения...
Один 4 портовый 1.1, а после него на каждый порт 4 портовый 1.0
За инфу о коммутаторах 12в - спасибо,не буду искать хороших,если их нет нормальных.
Второй совет - это каскадирование,но у меня прошивка 1.4.30 и нет протокола 1.1, а не хочется
новой прошивкой портить всю картину в списке каналов...но видно придется,потому что ,вышедших со
строя комм. 12в валяется уже штук 7. Большое спасибо за консультацию.
Лично использовал раньше WinQuest SWITCH 0/12v переключатель, попадались разные в работе. Сейчас устанавливаю только 6-ти, или 8-ми портовые дисеки. клиенты больше 8-ми не заказывают!!!. Для себя лучше набрать каскадное подключение, если количество спутников превышает количество портов дисека. Особенно способ хорош при большом удалении двух и более антенн между собой. Соответственно ресивер должен работать по протоколу каскадного подключения. У Вас не вижу никаких проблем, кроме финансовых расходов. УВЫ!!! Ваши ресиверы поддерживают эту функцию. Утверждать не буду, но прошивку менять не надо, только изменить настройки портов дисеков в ресе.
tolia
Дякував (ла): 1990 разів
Подякували: 3819 разів
Re: Странность.
Повідомлення tolia »
2468013579 писав: Лично использовал раньше WinQuest SWITCH 0/12v переключатель, попадались разные в работе. Сейчас устанавливаю только 6-ти, или 8-ми портовые дисеки. клиенты больше 8-ми не заказывают!!!. Для себя лучше набрать каскадное подключение, если количество спутников превышает количество портов дисека. Особенно способ хорош при большом удалении двух и более антенн между собой. Соответственно ресивер должен работать по протоколу каскадного подключения. У Вас не вижу никаких проблем, кроме финансовых расходов. УВЫ!!! Ваши ресиверы поддерживают эту функцию. Утверждать не буду, но прошивку менять не надо, только изменить настройки портов дисеков в ресе.
В ресе Jeferson X 008 HD( протокол 1.1 присутствует) - он под шарой : подсоединены
36е,5е,13е,4w и они через разветвитель идут на AMIKO SHD 8240 через 0/12в, где
уже подсоединены остальные 12 спутников,короче: 4 спутника через 12в, и 12 спутников
через 0. Это общая конфигурация,а хотел я сказать, что в ресе AMIKO SHD 8240 протокола
1.1 нет, есть: ВЫКЛ; 1.2; USALS. Рес под шарой трогать не хочу под каскадирование, а в АМИКО
нет пр-ла 1.1, и переключатели 0/12в заколебали. Вот и ищу какой-то другой выход.
Дякував (ла): 644 рази
Re: Странность.
tolia, о каком разветвителе речь? Вы снимаете сигнал не с петлевого выхода?
Если так, то вот возможная причина выхода из строя ваших переключателей.
tolia
Re: Странность.
dimetrius писав:tolia, о каком разветвителе речь? Вы снимаете сигнал не с петлевого выхода?
Разветвитеть : 2 WAY SPLITTER 5-900 MHz.
Дело не в нем , с ним и той конфигурацией, что я описал - работаю год.
А до этого у меня работал рес STARTREK, тоже 16 спутников через 0/12в
( без разветвителя ), а коммутаторы 0/12в горели каждые полгода.
Я склоняюсь к Вашей подсказке о некачественных коммутаторах.
Буду придумывать какую-то другую систему.Спасибо.
Re: Странность.
Если заменить прошивку на более новую, тогда на Вашем АМИКО тоже будет протокол DiSEqC 1.1. Я менял прошивки на Сат -Интегралах 1210 (а процессоры Ali3606 одинаковые) и годовая шара работает!!! http://www.agsat.com.ua/product/amiko-shd-8240/
http://www.agsat.com.ua/product/sat-int ... s-1210-hd/
tolia
Re: Странность.
2468013579 писав:
Дайсик 10/1 SKY PRIME - 130,который у меня работает, протокол 1.1 не поддерживает, его тоже надо прошить под 1.1,если прошить АМИКО под протокол 1.1?
Re: Странность.
С такими дисеками 10/1 SKY PRIME не знаком. Я брал такие: http://antenka.com.ua/product/discovery_diseq_6_port/
tolia
Re: Странность.
2468013579 писав:
Брал в Киеве в "САТ МАСТЕР". Дисек нормальный,работает больше года, а вот пробовал сделать
каскадирование - не тянет.Мне надо сделать полную перетрубацию,чтобы избавиться от переключателя
0/12в.Ищу способы. Анатолий,спасибо за советы,за дайсики,буду пробовать.
tolia
Re: Странность.
Неделю,как убрал разветвитель и работает только один ресивер ( через разветвитель шло два реса
на один ТВ ), переключатель 12в работает пока нормально.Есть ли способ сделать,как было прежде:
одновремённо два реса на один ТВ ( кроме двойных конверторов )?
Извините,неправильно задал вопрос.Вопрос такой: есть ли способ 4-х портовый дисек разделить
на два реса,кроме способа двойных конверторов?
Re: Странность.
Толя!!! Ссудя по количеству ответов, такого способа нет. Или через разветвитель и смотреть по очереди разные ТВ (сразу одновременно можно смотреть каналы, только с одной частоты), или твин конверторы и два дисека.
