Помогите восстановить GLOBO X80 PVR
zolotin77
Повідомлення zolotin77 »
убил я сегодня ресивер закинул по ошибке на флешку прошивку DUMP_madi_X80HDmi_V54C_7SPTl. Далее пошел процесс записи и как только показало 100% записи ресивер выключился и больше не включился Синий диод горит, при нажатии кнопок на пульте диод мигает, но ресивер не включается, Вобщем умер.
Что теперь мне делать с ним? его через COM порт уже нельзя будет восстановить? может как то поможете мне его оживить.
rokstar
З нами з: 02 жовтня 2011, 14:17
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 6 разів
Re: Вопросы и обсуждения по ресиверам ORTON X80(X80RF),X80HD
Повідомлення rokstar »
zolotin77, отсылайте на ремонт dimetrius-су
мне оживил ресивер :)
zolotin77
МЫ ДАЛЕКО НАХОДИМСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА
Дякував (ла): 644 рази
zolotin77, у вас hdmi, pvr, или rf версия?
zolotin77, вам поможет только программатор, или другая подобная моделька.
Но в любом случае нужен опыт работы с электроникой, по другому ничего не выйдет.
Если есть возможность, отдайте его куда-то в ремонт, на много быстрее получится.
zolotin77
где в clobo x80 pvr находятся JTAG-интерфейс?
zolotin77, pvr не получается восстановить через JTAG, можете не пробовать.
А вообще достаточно внимательно на плату посмотреть, он там один такой.
DDD64
З нами з: 13 січня 2012, 15:45
Re: помогите
Повідомлення DDD64 »
Если вы немного понимаете в радиотехнике и хотите самостоятельно восстановить рессивер то вам надо прошить его по J-tag интерфейсу в обшем залить не пограмму(софт) через COM порт,а дампфлеш прямо в память минуя процессор.Так как зашитую туда программу вы переписали на неродную ерунду с которой он не должен работать. Перед этой процедурой делается очистка памяти и надо сделать дата-кабель. Я с этими рессиверами не работал поэтому подробно обьяснять трудно и нудно. Если не торопитесь то откроите рессивер и выложите Фото-попробуем помочь чем сможем.
Одна маленькая деталь-попробуйте залить заведомо родную программу по COM порту с родным загрузчиком.
Ишите в нете родной загрузчик соединяете (конектите) по COM и принудительно льете софт. Если не сработает то или J-tag или программатор(это еще труднее).
sah321123
З нами з: 25 лютого 2012, 15:40
Re: Помогите восстановить GLOBO X80 PVR
Повідомлення sah321123 »
У меня тоже такая проблема через COM порт не получается !!! :-( :-( :-(
