Антенна Харченко своими руками.
Обсуждение цифрового вещания в форматах DVB-T, DVB-T2. Оборудование, возникающие вопросы...
mihaha
Дякував (ла): 1155 разів
Подякували: 555 разів
Повідомлення mihaha »
Жила алюминиевого кабеля диаметром-7мм(в кембрике) длиной-1м.70см. Делим по 21-му сантиметру, сгибаем ,,восьмеркой,, в точках деления(21 см), сверлим, соответствующие дырки(расстояние по центру около 2 см), присоединяем антенный кабель, как на фото и смотрим каналы-Т2. У меня с земли на высоте-3м берет сигнал-100%- Закарпатская область-60 км до ретранслятора 39 канал(618 мГЦ); 53 канал(730мГЦ); 56 канал(754 мГц); 61 канал(794мГц).
SwiridenkoYura
З нами з: 14 травня 2019, 16:34
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 7 разів
Re: Антенна Харченко своими руками.
Повідомлення SwiridenkoYura »
Для себя сделал такую..
Дякував (ла): 1359 разів
Здравствуйте.
Я решил поэксперементировать, сделать антенну (Харченко) для эфирного Т2
Частоты ретранслятора Т2 (482Мгц, 538Мгц, 658Мгц, 714Мгц)
Каналы 22, 29, 44, 51
Расчитал (онлайн) калькулятором, - размер (стороны квадрата) от 104.9мм. до 155.4мм.
Так это что делать примерно среднее значение размера? 130мм.
Материал, алюминий, провод диаметр 6мм. подойдёт?
Я так понял, что лучше всего будет материал (полоса) шириной 50мм. чтоб весь диапазон принимало?
Если я неправильно думаю, то (учитиля) поправте меня.
Дякував (ла): 10788 разів
GribVitalik писав: 11 лютого 2020, 22:59 Здравствуйте.
Виталий Здравствуйте!
Я такие антенны однажды делал лет так 25 назад. Честно скажу все эти расчеты давно забытые и утеряны за ненадобностью. Делал из алюминиевых жил выдранных на работе из силовых кабелей, которые были в свинцовой оболочке. Свинец шел на грузила для рыбалки, а сами жилы на антенны. Думаю что из учителей самый лучший на данное время- это интернет браузер, или собственный опыт.
Не обессудьте, наверное сейчас мало кто занимается научным творчеством. В основном покупают предложенные варианты на рынке.
Единственное что помню, что сторона каждого квадрата делалась около 210мм и принимала аналоговый тогда сигнал без всяких усилителей. И диапазон каналов был довольно разбросан. Местные станции вещали на 21,24 каналах. 1+1 вещал кажется на 31. И последний Интер вещал кажется на 41м. Играло роль также расстояние между рефлектором и самой антенной, если не изменяет память делали 140мм тогда.
Как это все на данный момент обстоит,и в каких регионах, и при каком удалении от центра ничего сказать больше не могу. Просто ушло это все в историю. :nez-nayu:
Если есть авторы новых или давно забытых старых разработок антенн, будет интересно почитать однозначно. :a_g_a: Присоединяйтесь друзья!
Здравствуйте Анатолий. У меня гдето есть книга, по радио-электронике, 1979г. (мне эту книгу один хороший мужик подарил, жаль, но мужык уже ушол в "Мир инной") :cry_ing: я раньше прочитал эту книгу, (когда ищё дома Интернета небыло) :-) помню там даже есть чертежы разных антенн СССР (и антенны Харченко) завтра поищу эту книгу...
Это я с самодельной антенной (Харченко) просто попробувать решил, как будет ловить цыфру Т2
Раньше я (после Школы) тоже делал (себе) антенны для Аналогового эфирного тв. каждую неделю что-то переделывал :-)
Потом появились антенны Польские (решётки) с усилителями, и я купил заводскую антенну,
Потом пошли Спутниковые антенны
Недавно я решил попробувать подключить свой Комбо ресивер, к Эфирной антенне (Польской решотке)
уровень сигнала T2 на всех четырёх мультиплексах 99% на 91% :men:
Это такой показатель на новой прошивке v2.90 :-) (ресивер Sat-Integral 1311 Combo)
Антенна - (Польская сетка) усилитель 999 и блок питания 12в.
Антенна на трубе примерно 11 метров от земли.
Я в шоке что оно сейчас ловит все 32 телеканала Т2 :sh_ok:
Помню раньше (летом) подключал (другие, клиентские) ресиверы Т2 то не ловило воопше ничего.
А недавно подключил (ради интереса) свой 1311 Combo и ловит всё прекрасно! Может потому что зима? и листья на деревьях нет... просто по направлению Антенна + Ретранслятор, там сад с деревьями.
normaa
З нами з: 03 листопада 2016, 18:55
Мой ресивер: sat-integral 1210
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 2 рази
Повідомлення normaa »
Установите себе на смартфон расширение Cantennator. Это, такой себе, калькулятор для расчёта антенн . Их там штук десять. В том числе и Харченко. Кроме того, в сети полно онлайн калькуляторов.
normaa
Подякували: 2 рази
А здесь можно почитать https://yadi.sk/d/05RWHHiO2ofUgg
Дякував (ла): 1563 рази
Подякували: 892 рази
Повідомлення uur5mti »
Если интересен расчёт антенн есть прога для ПК "МАННА" называется сделал японец и выложил бесплатно , она очень крутая и сложная , много настроек и параметров но оно всё нужно . Рассчитал себе 5 или 6 антенн с теми параметрами какими хотел и сделав в реальности офигел как всё совпало - были приборчики чем посмотреть на них , поледнюю антенну отдал летом кавэшнику с соседнего посёлка так как сам забросил радио . Правда антенну Харченко(делал её по готовым размерам Ротхаммеля) не пробовал , я квадраты , треугольники и волновой канал (удо яги) рассчитывал на ПК и делал потом .
Сейчас просто купил в интернет магазине для Т2 волновой канал , траверса метра 2 и весь расчёт :-)
Feanor24
З нами з: 16 лютого 2020, 19:10
Мой ресивер: Blaupunkt 32 WC 965
Мои спутники: 4W, 4.8E, 13E, 75E
Подякували: 2 рази
Повідомлення Feanor24 »
Заказал на ОЛХ самодельную антенну Харченко, попросил что бы сразу запаял две шпильки под "польский усилитель". Посоветовали что под уселок удобнее будет не из медных трубок а из медных пластин толщиной 0.75мм сделать, блок питания также остался от старой польской антенны тот который с регулятором. Установил антенну под крышей на чердаке, за пластиковым сайдингом, как раз со стороны вышки которая находится по прямой на расстоянии 32км. Так вот, собрал все, подключил, нашло все 32 канала, "но" примерно с 18 по 29 каналы или не показывали, или жестко сыпались квадратиками. Купил за 20грн новую такую же самую плату усилителя СВ-7777, поменял, поставил сзади железный ящик в виде отражателя)) И вуаля все каналы видит, качество сигнала по всем каналам уже среднее, до этого было плохое. Что изменило положение я так и не понял, плата была с браком, или рефлектор сыграл свою роль.......
Повернутись до “Цифровое телевидение DVB-T/T2, DVB-C/C2”
