Помогите новичку
- Valyshka
- З нами з: 21 грудня 2016, 18:03
- Мой ресивер: openbox X800 и open sx 1
- Мои спутники: 4.0°W,4.8°E,13.0°E,75.0°E
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 2 рази
Помогите новичку
всем доброго вечера купила новый тюнер open sx1 установила принимал только шесть каналов прошила последней версией появились другие каналы(amos)- первые пропали (hotbird) подскажите при поиске на спутнике не ищет а дублирует найденные но на другом спутнике и соответственно без сигнала.как исправить ситуацию ребенок ждет тнт заранее спасибо извините если тревожу по мелочам просто не профессионал а только учусь
- rost1983
- Дякував (ла): 2229 разів
- Подякували: 3650 разів
- Zvetkoff
- Дякував (ла): 215 разів
- Подякували: 425 разів
Re: Помогите новичку
Посмотрите внимательно на порты дисек, от какого конвертера на какой номер порта идут кабеля. Если с Амос на порт LNB1, то и в настройках спутника Амос в ресивере поставьте LNB1, и т.д. А Вы сканируете на Амосе совпадающие частоты с Жар-Птицы, или наоборот. Поэтому у Вас винегрет и получается.
- gena69
- Постоялец
- З нами з: 13 листопада 2011, 21:25
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 56 разів
Внизу есть таблица частот по всем спутникам, нужно стать на работающие транспондер и искать порт до тех пор когда появится классная полоса на индикаторе под настройками порта. И так на каждом спутнике какие у вас есть.Valyshka писав:всем доброго вечера купила новый тюнер open sx1 установила принимал только шесть каналов прошила последней версией появились другие каналы(amos)- первые пропали (hotbird) подскажите при поиске на спутнике не ищет а дублирует найденные но на другом спутнике и соответственно без сигнала.как исправить ситуацию ребенок ждет тнт заранее спасибо извините если тревожу по мелочам просто не профессионал а только учусь
Отправлено спустя 22 минуты :
Зайдите в меню, установка антени, ок, увидите спутники и справа транспондера, а в низу под строкой универсальной есть тип Disegc здесь нужно искать порт боковыми курсорами на пульте, а Disegc 1.1 ниже строка поставте в позицию выкл. Курсорами на пульте и ищите до красной полосы ниже на индикаторе а потом ок нажать чтобы сохранить порт за спутником. Удачи!
- serbaurij5
- Дякував (ла): 209 разів
- Подякували: 421 раз
Надо давать больше информации.На каком спутнике, на каких каналах.Может у вас ливень идёт, или жара аномальная.Или просела антенна.Если первое и второе то не страшно, если третье, то нужна настройка.Valyshka писав:а теперь иногда пропадает сигнал нет красной полосы это от чего?
- Valyshka
когда смотрю телевизор на канале пишет нет сигнала и при переключении в меню желтая полоса есть а красной нет на которые показывают каналы там есть .может это помехи?на амосе все хорошо на всех остальных спутниках такая беда.вчера и позавчера после поиска каналов все было отлично .сегодня жарко может тогда в жаре и причина
- verus
- Форумщик
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 136 разів
Скорее всего вам надо точно настроить тарелку,позовите специалиста,и он вамвсе настроит,на этом не сэкономите.....сможете сами- тогда удачи в настройке.Valyshka писав:когда смотрю телевизор на канале пишет нет сигнала и при переключении в меню желтая полоса есть а красной нет на которые показывают каналы там есть .может это помехи?на амосе все хорошо на всех остальных спутниках такая беда.вчера и позавчера после поиска каналов все было отлично .сегодня жарко может тогда в жаре и причина
