Скачет сигнал на Astra4
- Pro100kent
- З нами з: 08 червня 2017, 09:27
- Мой ресивер: CosmoSat7405
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Такая беда у меня, скачет сигнал на Astra4 от 0 до 80%, менял головки местами проблема не изчезла, подключал кабель от головки на прямую к тюнеру всеравно сигнал пропадает, подскажите в чем может бить проблема
- vadimm
- З нами з: 07 серпня 2016, 13:46
- Мой ресивер: OPENFOX X6M COMBO;UCLAN B6 FULL HD
- Мои спутники: 4W, 5Е, 75Е, 90Е, T-2
- Дякував (ла): 436 разів
- Подякували: 345 разів
Re: Скачет сигнал на Astra4
Сигнал пропадает на всех частотах, или на одной частоте? На соседних спутниках сигнал не просел? Если просел то навернека сбилась настройка антены. Может ветер у вас был сильный?Pro100kent писав:Такая беда у меня, скачет сигнал на Astra4 от 0 до 80%, менял головки местами проблема не изчезла, подключал кабель от головки на прямую к тюнеру всеравно сигнал пропадает, подскажите в чем может бить проблема
- Pro100kent
- Подякували: 1 раз
на соседних супутниках сигнал хороший, и вроде антена настроина хорошо, все канали на спутнике роботают плохо
- yhans
- Участник
- З нами з: 01 січня 2017, 18:30
- Мой ресивер: GI s9196m Linux
- Мои спутники: Amos 4.0°W, Astra 4A, Hot Bird 13.0° Eutelsat 9°E, ABS 75, Eutelsat 36
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 31 раз
Был похожий случай у меня.. но точно уже не помню на каком спутнике..Pro100kent писав:на соседних супутниках сигнал хороший, и вроде антена настроина хорошо, все канали на спутнике роботают плохо
Был вызов что как будто тоже не показывает и не устойчивый сигнал..
А проблема была в том что его сосед на площадке поменял WiFi роутер.. когда роутер отключаем то работает нормально
Вот так еще бывает
- Klopik
- З нами з: 12 січня 2017, 13:48
- Мой ресивер: 4050c
- Мои спутники: 4w,5e,13e,
- Подякували: 3 рази
Меняй дайсик
Отправлено спустя 17 минут 42 секунды:
Если тюнер древний,проверь ёмкостя,,,да и конвектор может
- gena69
- Постоялец
- З нами з: 13 листопада 2011, 21:25
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 56 разів
Да бывает такое, еще когда интернетом на мобильнике пользуешься тоже рвет именно Астру.yhans писав:Был похожий случай у меня.. но точно уже не помню на каком спутнике..Pro100kent писав:на соседних супутниках сигнал хороший, и вроде антена настроина хорошо, все канали на спутнике роботают плохо
Вот так еще бывает
- yhans
- Участник
Так писалось ранее что проверял на прямую от тюнера к головке... думаю что дисекс отпадает..Klopik писав:Меняй дайсик
Головки тоже менял местами..
Емкостя тут не катят.. там тока в блоке питании они бывают вздуваются.. а так как питания на остальные идет, то думаю тут тоже не то.
Это все нужно так сказать _методом научного тыка_ проверять.. взять в соседа тюнер и попробывать... или со своим к соседу..
Но прежде чем идти нужно сразу заказать как можно больше напитка в теме - Re: Молдавский коньяк отличного качества - 75 грн. литр (Пост aprel2016 #44273)
- serbaurij5
- Дякував (ла): 209 разів
- Подякували: 421 раз
Если на другом ресивере будет тоже самое, то тупо нужно передвинуть тарелку на 15-20см в низ или в верх.У меня такое же было у клиента после замены ЛЭП.Болтался провод на горизонте, может быть ветка.И будет щастья через 20мин. работы.
- Pro100kent
- Подякували: 1 раз
- Дякував (ла): 1359 разів
- Подякували: 1779 разів
Ага ! поможет... (как покойнику кадыло.) "Pro100kent" сначала пробуйте (подстроить сигнал) на зажатой антенне, - не спешите отпускать крепёжные болты, пробуйте по чуть - чуть сдвигать зеркало антенны вверх - вниз, в право - в лево, по пару милиметров.Pro100kent писав:менял тюнера результат одинаковий, буду сдвигать тарелку может поможет)
