Gi HD slim
- mihaha
- Дякував (ла): 1155 разів
- Подякували: 555 разів
Gi HD slim
Новинка от торговой марки Galaxy Innovations в бюджетном сегменте спутниковых ресиверов модель GI HD Slim, данная модель появилась для замены таких моделей как GI S1025, S1026, S1027. Основные преимущества HD Slim это доступная для любого покупателя антикризисная цена и способность принимать спутниковые каналы не только стандарте DVB-S, но и новый современный формат данных DVB-S2 с возможностью увидеть каналы высокого качества изображения HDTV. Пользователи устаревших моделей спутниковых приставок уже наверно заметили, что с каждым днём количество каналов которые они могли принимать значительно уменьшилось, данная проблема как раз и связана с переходом трансляции каналов большинства провайдеров в современных стандарт SAT-вещания системы второго поколения DVB-S2. Почему произошли изменения и чем же лучше новый стандарт вещания DVB-S2, основные преимущества это, используя одни и те же частоты DVB-S2 способен транслировать большее число каналов за счет более эффективного использования полосы пропускания, возможность принимать более качественное изображение на экраны ваших телевизоров, а для плоскопанельных телевизоров нового поколения актуальным будет возможность приема каналов HDTV.
Все основные преимущества замены обсудили, а теперь нужно описать почему Galaxy Innovations HD Slim может стать именно вашим выбором, помимо перечисленных выше пунктов.
Новая модель GI HD Slim базируется на высокопроизводительном 32х битном RISC процессоре SUNPLUS1506G, размер внутренней флешь 4Мб памяти на котором размещается программное обеспечение, для работы ПО выделено 512Мб оперативной памяти, чего вполне достаточно для работы данного сат ресивера.
Упаковочная коробка в которой поставляется HD Slim, оформлена очень стильно и несёт в себе огромное количество информации которую пользователь может получить при осмотре упаковки. На главной лицевой стороне конечно же размещено фото GI HD Slim, а чуть ниже информационную лейбу "USB WI-FI АДАПТЕР ( опционально адаптером на чипе MT7601 ) & ИК АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ", чуть левее расположена цветная карусель с нанесёнными на неё логотипами поддерживаемых цифровых стандартов: DVB-S2, DOLBY DIGITAL, FULL HD 1080, HDMI, USB, DISEQS 1.2, WI-FI.
На обеих боковых сторонах размещена краткая техническая спецификация на четырех языках: русский, украинский, французский, испанский. Задняя сторона коробки отображает информацию об изготовителе, импортёре и поставщике с указанием контактных данных. Более подробней можно рассмотреть упаковку чуть ниже.
Рассмотрим комплектацию GI HD Slim, в неё входит краткая инструкция по эксплуатации в которой описаны рекомендации по подключению устройства и назначенный функционал кнопкам пульта дистанционного управления, спецкрепление для установки ресивера в скрытое расположение, кабель для подключения к телевизору HDMI, а так же 3.5 мм (mini-jack) - 3 RCA, батарейки типа ААА («минипальчиковые»), пульт дистанционного управления, выносной ИК-датчик и одновременно в корпусе 4-разрядный 7-сегментный индикатор.
Технические характеристики:
• Высокопроизводительный процессор SUNPLUS1506G
• Полная совместимость со стандартами DVB-S/S2
• Декомпрессия MPEG2 /MPEG4
• Поддержка разрешения видео 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i
• Один порт USB 2.0 с поддержкой USB Wi-Fi
• Цифровой мультимедиа выход HDMI v1.2
• Аудио/видео выход RCA
• Функции PVR: запись и TimeShift
• Функции Медиаплеера
• Выносной ИК датчик
• Низкое потребление электричества в режиме ожидания (менее 0.5Вт)
• Поддержка DiSEqC 1.0,1.1,1.2 и USALS
• EPG (электронный путеводитель программ)
• Поддержка телетекста и субтитров VBI
• Родительский контроль
• Быстрый и «слепой» поиск каналов
• Обновление ПО через USB
• Комплектуется настенным крепежом
• Размеры: 113х68х20 мм
Опционально ресивер комплектуется Wi-Fi адаптером на чипе MT7601.
Корпус устройства компактных размеров, полностью выполнен из пластмассы, имеет достаточно вентилируемых отверстий чтобы избежать перегрева, боковые стороны устройства снабжены всеми необходимыми выходами для подключения устройства:
USB для подключения накопителей памяти и адаптера Wi-Fi ,
LNB IN для подключения кабеля снижения от спутниковой антенны.
RS232 для восстановления программного обеспечения,
IR для подключения выносного ИК-датчика,
HDMI и AV для подключения к ТВ,
DC IN бля подключения внешнего блока питания.
Из стикеров гарантийная пломба с торцевой стороны устройства, а так же серийный номер и информация о производителе на нижней стороне корпуса. По размерам компактным корпуса, ресивер GI HD Slim очень похож на модель GI HD Micro.
Пульт дистанционного управления уже многим я думаю знаком по внешнему виду, так как таким пультом комплектуется огромное количество разнообразных устройств, от медиаплееров до телевизоров и спутниковых ресиверов. Пульт выполнен из матового пластика, имеет компактные размеры, удобно лежит в руке, оснащен достаточным количеством кнопок отвечающий за разнообразный функционал в программном обеспечении HD Slim, нажатие на кнопки не сопровождается своеобразными щелчками чем грешат некоторые ДУ бюджетных устройств. Элементами питания пульта служат батарейки типа ААА. Размеры пульта в длину 175мм. ,а в ширину 45мм.
Длина кабелей для подключения ТВ из комплекта: кабель HDMI - 40см. ,длина кабеля RCA составляет - 95см.
Блок питания которым комплектуется GI HD Slim на 12V - 1А, длина сетевого шнура 1м 15см.
Выносной ИК-датчик и одновременно в корпусе 4-разрядный 7-сегментный индикатор оранжевого цвета, благодаря которому приемник с легкостью может быть установлен за телевизором на стене. Индикатор в рабочем режиме отображает номер включенного канала, а в режиме ожидания время которое выставлено в разделе меню "Установки". Длина кабеля ИК-датчика 70см.
Мы рассмотрели подробно внешний вид и комплектацию Galaxy Innovations HD Slim, перейдём к описанию возможностей программного обеспечения и осмотру оформления графического меню.
Главное меню телеприставки разделено на пять разделов:
Спутники - ( пароль 0000 ) содержатся пункты настройки спутниковой антенны, спутников, транспондеров, мотоподвеса.
Каналы - содержит редактор каналов и предоставляет пользователю создавать фаворитные списки каналов.
Настройки - основные настройки спутникового ресивера, язык графического меню, аудио, субтитры, настройки записи телепрограмм.
Установки - системные настройки программного обеспечения, дата/время, настройки беспроводной интернет сети, сброс настроек по умолчанию и обновление программного обеспечения.
Аудио/Видео - раздел предоставляет пользователю возможность подстройки изображения, выбор разрешения видео, настройка аудио.
Качество изображения передаваемое на экраны ваших ТВ будет не уступать бюджетным спутниковым ресиверам, а возможно и превосходить. Ниже я приведу скриншот канала в качестве HD и в обычном SD для сравнения. Так же можно будет рассмотреть на скриншотах информационную панель которая информирует пользователя о названии передачи, графические показатели качество приема, номер и название канала, а так же частота вещания и спутниковая позиция.
При просмотре спутниковых каналов на которых присутствует вещание EPG ( электронный телегид ), можно просмотреть программу телепередач на неделю вперёд с возможностью установки напоминания и таймера на запись.
Помимо всех преимуществ которые я описал выше, нельзя не выделить встроенный многофункциональный медиаплеер который поддерживает огромное количество мультимедийных расширений, а именно: MKV, TS, M2TS, AVI, XVID, VOB, WMV, MPG, MPEG, MOV, MP4, 3GP, M4A, FLV, MP3, OGG, FLAC, WMA, JPG, BMP, GIF, TXT
Все файлы были протестированы, воспроизведение происходит корректно, а видео файлы отображаются в очень хорошем качестве. Чтобы вызвать меню медиаплеера достаточно нажать нижнюю левую кнопку пульта ДУ с обозначением L/M . Управление очень простое и хватает центрального джойстика пульта ДУ и кнопки ОК, так же можно использовать мультимедийные кнопки в верхней части пульта ДУ, перемотка ( поддерживаются скорости x2, x4, x8, x16, x32 ), кнопки воспроизведение и пауза, на позицию вперёд - назад, стоп.
GI HD Slim имеет USB-разъем, который может быть использован не только для подключения Wi-Fi модуля, но и для USB-флэшки или внешнего накопителя HDD (жесткого диска). При подключении накопителя станет доступной функция TimeShift, позволяющая записывать, останавливать на паузу и перематывать просматриваемую передачу или фильм. Кроме этого возможна запись фильмов и передач по таймеру.
Вывод : И в завершении хочется выделить что понравилось в описываемом образце и увы так же недостатки которые замечены во время тестирования оборудования. Начнём пожалуй с плюсов:
Хоть и бюджетная модель, но вполне богатая комплектация устройства.
Опционально возможна комплектация адаптером Wi-Fi.
Функциональный медиаплеер с поддержкой огромного количества расширений и аудио-кодека Dolby Digital.
Интуитивно понятный графический интерфейс меню.
Универсальность, выносной ИК-датчик и одновременно в корпусе 4-разрядный 7-сегментный индикатор.
Недорогая цена на устройство.
Недостатки:
Отсутствие второго USB для одновременного подключения USB накопителей и Wi-Fi адаптера.
Отсутствие в комплекте кабеля RS232 для восстановления программного обеспечения.
Недостатки:
- Alen
- Мои спутники: 4.8e,13e,36e
- Дякував (ла): 5055 разів
- Подякували: 4541 раз
Re: Gi HD slim
Самый простой способ восстановить ресивер через USBzxc987 писав: 27 травня 2018, 22:29 как востановить это чудо ресивер ,после неудачной прошивки он привратился в кирпич
Берете прошивку, распаковываете, переименовываете ее в rom.bin
Копируете rom.bin корень флэшки
Вставляете флэшку в USB на передней панели
Выключаете ресивер тумблером сзади!
Нажимаете и не отпускаете кнопку menu на передней панели ресивера
Включаете ресивер, на экране будет синее меню в котором пойдет информация о прогрессе восстановления ПО.
Флэшку рекомендуется отформатировать предварительно в FAT32
- Дякував (ла): 10807 разів
- Подякували: 6457 разів
Re: Gi HD slim
Я так понял из разных тем, что самый эффективный способ это память на программатор, потому как через RS 232 не у всех получалось...Zvetkoff писав: 28 травня 2018, 09:33 Я извиняюсь, но Gi HD slim - "мыльница", нет ни кнопок спереди, ни тумблеров сзади.
- Zvetkoff
- Дякував (ла): 215 разів
- Подякували: 425 разів
Re: Gi HD slim
Одному пользователю данного аппарата удалось оживить программой Sunplus flashing tool, так не достучимся до него, чтоб выложил инструкцию, процесс восстановления.64АНАТОЛЬ писав: 28 травня 2018, 10:55 Я так понял из разных тем, что самый эффективный способ это память на программатор, потому как через RS 232 не у всех получалось...
Востаннє редагувалось 28 травня 2018, 23:16 користувачем 64Анатоль, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Убрал лишнее цитирование
Re: Gi HD slim
у этого реса нет ни кнопок не тумблеров ,я этот метод пробовал и получается востоновитьAlen писав: 27 травня 2018, 22:55 Выключаете ресивер тумблером сзади!
Включаете ресивер,
Востаннє редагувалось 28 травня 2018, 23:17 користувачем 64Анатоль, всього редагувалось 1 раз.
Re: Gi HD slim
пробовал и через RS 232 и не получается ,а так хочется востоновить мой СЛИМ ,я так к нему привык и он мне нравится я на этом форуме писал ,нет результатовZvetkoff писав: 28 травня 2018, 12:57 Одному пользователю данного аппарата удалось оживить программой Sunplus flashing tool, так не достучимся до него, чтоб выложил инструкцию, процесс восстановления.
Востаннє редагувалось 28 травня 2018, 23:19 користувачем 64Анатоль, всього редагувалось 1 раз.
Re: Gi HD slim
Ну тогда только на программаторе флешь память перезалить родным дампом. Там кажется 4х метровая установлена.
P.S. Друзья! Не нужно цитировать всю "портянку" сообщений, и все эти предыдущие повторы. Выделяйте только фразу, которую хотите процитировать. Пользуйтесь кнопкой предпросмотр перед отправкой, и вы увидите как будет выглядеть ваше сообщение на странице форума.
Посмотрите, почти все сообщения подряд мною были отредактированы...
Re: Gi HD slim
может у вас есть работающий способ через RS 232 чтоб наверника получилось востановить
