Для того чтобы произвести настройку спутникового ресивера, с операционной системой Linux, в большинстве случаев требуется подключение к нему через FTP-клиента. Благодаря чему можно копировать новые или редактировать уже имеющиеся файлы, а также выставлять нужные права доступа для папок и файлов ресивера. На примере рассмотрим использование программы Total Commander в качестве FTP-клиента.Для входа на FTP сервер спутникового ресивера необходимо произвести подключение спутникового ресивера к компьютеру при помощи сетевого компьютерного кабеля. При этом подключение тюнера может быть осуществлено напрямую к компьютеру, через свитч или роутер. При этом в ресивере должны быть прописаны настройки сети, схожие с применяемыми на сетевом адаптере компьютера, то есть должен использоваться свободный IP адрес из той же подсети и идентичный шлюз. Например - если компьютер имеет IP адрес: 192.168.1.2 и шлюз: 255.255.255.0, то в спутниковом ресивере можно использовать не занятый в сети IP адрес: 192.168.1.3 и шлюз: 255.255.255.0. Для конкретных спутниковых ресиверов настройки сети рассмотрены в соответствующих описаниях.
После выполнения всех настроек сети в спутниковом ресивере, необходимо на компьютере запустить программу Total Commander, после чего:
1. Запускаем программу Total Commander на компьютере
2. FTP - Новое FTP соединение
3. В появившимся окне прописываем IP Вашего спутникового ресивера(например root@192.168.0.123) , которое предварительно переписывает в ресивере. При этом не забываем убрать галочку возле Анонимное соединение.
4. Прописываем логин и пароль. По умолчанию root / root после чего нажимаем OK.
5. Total Commander в одном из своих окон отобразит файловую структуру ресивера.
6. После чего , в папках и файлах необходимо произвести дальнейшие настройки которые вам необходимы
