Ввод BISS в Opticum 9500 HD, Orton 9500 HD, ORTON HD X403p
Дякував (ла): 643 рази
1. На любом канале с пульта вводим код - 9339.
2. Заходим в подменю «Редактор кода» и входим в меню кодировки BISS
3. Нажимаем «зеленую» кнопку для добавления нового ключа:
4. Заполняем соответствующие параметры:
CAID – оставляем идентификатор кодировки BISS – 2600.
Канал ID – здесь вводим Sid канала в шестнадцатеричном формате, например, для канала TET он будет - 0017DE. Получить Sid канала можно, если нажать на канале два раза кнопку «i» и посмотреть его в строке – Канал ID.
Частота – здесь вводим частоту транспондера, с которого вещает канал в кодировке BISS.
Данные ключа – здесь вводим сам ключ, причем контрольные суммы ключа можно не вводить, а оставить их нулевыми и ресивер сам пересчитает их. Для ввода значений ключа можно воспользоваться кнопками «вверх/вниз» или вводить буквы с помощью цифровых кнопок пульта, только, чтоб ввести букву, например, «B» - сперва нажимаем кнопку «2», после курсор перескочит на следующий символ, для возврата нажимаем кнопку «назад», после нажимаем «2», снова «назад» и «2», в итоге имеем введенную букву «B».
5. Сохраняем ключ путем нажатия кнопки «ОК» и для выхода нажимаем «EXIT». Если при добавлении ключа не было допущено ошибок, то ресивер откроет его.
Самый простой и легкий способ:
Нажимаем кнопку I(инфо) 2 раза, красную (зеленую) кнопку 2 раза. Попадаем на ключ для канала,который только что смотрели.При этом частота и идент уже прописаны, остается только ввести сам ключ. Не забываем нажимать ОК по окончании ввода ключа.
Повернутись до “Globo/Opticum/Orton HD”
