Ввод ключей в Openbox V8 Golden.
К примеру бисс.
Включаем бисс канал, например NLO.
Включаем меню и курсором становимся на крайний правый значок.
Опускаемся на условный доступ и нажимаем ок.
Становимся на графе Информация СА и нажимаем 6666.
Появляется графа Редактирование ключей, жмем ок.
Далее бисс ок.
Жмем зеленую-добавить, и в самой нижней строке, видим 16 нулей.
Далее жмем ок и красной кнопкой удаляем все нули.
Вводим 16-значный ключ
Далее желтую кнопку-сохранить и кнопку меню-выйти и потом-да потом -эхит.
На этом всё.
- verus
- Форумщик
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 136 разів
Re: Ввод ключей в Openbox V8 Golden
Рад за вас,что наконец сами нашли и выложили инфу...Но по моему бисс ключи на вашем ресе можно заливать и с флешки,уже готовые,ничего не вводя?поправьте если ошибаюсь,да еще есть форум и обсуждение по вашему ресу,изучите,прочитайте,и будете во всеоружии.Я свой рес изучил более менее,но не скажу,что все знаю про него...mba писав:Ввод ключей в Openbox V8 Golden.
К примеру бисс.
Далее бисс ок.
На этом всё.
Нашел, но только методом тыка.verus писав:Рад за вас,что наконец сами нашли и выложили инфу...
НЕ мой а знакомого. Я себе такой бы не взял, не нравится работа мотора в режиме дисект 1.2verus писав:на вашем ресе
Может и можно но пока не ясно как. В нете по нему инфы пока очень мало.verus писав:Но по моему бисс ключи на вашем ресе можно заливать и с флешки,уже готовые,ничего не вводя?поправьте если ошибаюсь,
Если вы за форум опенбокса то прошу не путать эту модель она к опену никак не относится. Если вы где то встречали форум по именно этой модели выложите ссылку может кому-нибудь из форумчан пригодится, только не путайт е с Openbox V8 это разные вещи.verus писав:да еще есть форум и обсуждение по вашему ресу.
Это хорошо будем знать к кому обращаться.verus писав:Я свой рес изучил более менее,но не скажу,что все знаю про него...
Здравствуйте! У меня тоже такой ресивер, не могу настроить шаринг. Не подскажете как настроить. Спасибо.
- K53
- Мои спутники: 4w-90e
- Дякував (ла): 163 рази
- Подякували: 462 рази
kyun51 писав:Здравствуйте! У меня тоже такой ресивер, не могу настроить шаринг. Не подскажете как настроить. Спасибо.
Код: Виділити все
1.Чтобы приступить к настройке шаринга, нужно зайти в меню - сетевые настройки и проверить, есть ли пункт camds setup
2.Если данного пункта нет, то для того, чтоб данное подменю появилось, нажимаем на пульте кнопку 6 четыре раза и должно появиться скрытое ранее подменю camds setup
4.Заходим в конфигурационные файлы
5.Потом выбираем CCam.cfg
6.В открывшемся меню выбираем добавить
7.Для настройки доступны следующие протоколы: cccam/Newcamd/Avatarcam
8.Выбираем протокол newcamd
Код: Виділити все
Host - вводим ip адрес или доменное имя сервера
Port - вводим порт для нужного пакета
User - вводим логин для доступа к серверу
Password - вводим пароль для доступа к серверу
Des ключ - оставляем без изменений
Для того, чтоб ввести нужные данные, стаем на нужный пункт о нажимаем ОК
После ввода всех данных сохраняем кнопкой ОК, должна появиться надпись No activate
Код: Виділити все
Должна появиться надпись Need reboot (нужна перезагрузка ресивера)
После перезагрузки, в настройках должна появиться надпись online, при условии, что все верно ввели
