Выбор прибора для установщика
Приборы для установки антенн.
Дякував (ла): 10799 разів
Re: Выбор прибора для установщика
Юрий1980 писав: 12 січня 2021, 20:45 ПРОСТОЙ И ДЕШЕВЫЙ! (450 руб.)
В какой то степени удобнее чем связка двойка ресивер+ДВД проигрыватель скреплённые между собой. Но вопрос остаётся открытым. А как же настройка DVB-S2 частот с этим чудом техники. Опять же нужно подтягивать ресивер последовательно в разрыв кабеля для питания прибора или автономный блок с двумя напряжениями для V и H поляризаций. Реально попасть на соседний спутник при настройке и голову ломать потом почему такое происходит. Одна частота лупит, а вторую не можешь настроить.
Простой, дешёвый и совершенно не практичный в нынешнее время. Игрушка для новичков всего лишь.
removed_user_16031
Повідомлення removed_user_16031 »
64АНАТОЛЬ писав: 14 січня 2021, 22:42
Да,однозначно ресивер подтягивает нужно,это для тех людей,кто хочет настроить и научится делать сам себе.Ну или помочь своему товарищу,а не зарабатывать на нем деньги.
А так никто никому не навязывает,человек сам делает свой выбор,брать как вы говорите эту игрушку для новичков или вызывать специалиста по спутниковым антеннам.
Vlad1
Подякували: 253 рази
Повідомлення Vlad1 »
64АНАТОЛЬ писав: 14 січня 2021, 22:42 ... А как же настройка DVB-S2 частот с этим чудом техники. Опять же нужно подтягивать ресивер последовательно в разрыв кабеля для питания прибора или автономный блок с двумя напряжениями для V и H поляризаций...
Скорее всего этому чудо-прибору по барабану какой вид модуляции используется. Можно попробовать настроить с его помощью даже эфирную антенну Т2. Если антенна пассивная то даже без подачи питания, не будет подсветки и зуммера, но стрелка что-то покажет.
removed_user_16031
Если я правильно понимаю этим прибором главное выцепить сигнал на спутнике,а дальше уже добиваться более точной настройки на рессивере.
Vlad1 писав: 15 січня 2021, 11:02
Не все так радужно как Вы думаете. Прибор работает в диапазоне частот 950-2150 MHz (спутниковый сигнал). А частоты Т2 в Украине идут в диапазоне приблизительно от 474 MHz (21канал) и до 808 MHz (64 канал). Может немного выше, точно сказать не могу. Как этот прибор сможет услышать или увидеть эти частоты? И с стандартом DVB-S2 он не работает хотите верьте, хотите нет. Это не та ценовая категория приборов, которым все по плечу. Увы :nez-nayu:
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Юрий1980 писав: 15 січня 2021, 12:11 Если я правильно понимаю этим прибором главное выцепить сигнал на спутнике,а дальше уже добиваться более точной настройки на рессивере.
Практически да. Недостаток проявляется в том, что данный тип сатфиндеров реагирует на уровень сигнала со спутника, а не конкретно на уровень нужного транспондера. В результате если два спутника расположены очень близко (1-2 градуса) и уровень одного сильнее другого, то настроиться на слабый практически не получится.
removed_user_16031
Хорошо бы самому попробовать,чтобы знать наверняка уже точно,что он ловит,а что не ловит.По идее должен работать с DVB-S2 :a_g_a:
Востаннє редагувалось 15 січня 2021, 12:51 користувачем removed_user_16031, всього редагувалось 1 раз.
Vlad1
Анатолий, я в курсе где что работает. Как Вы определили, что он не берет DVB-S2? Думаю в этом приборе установлен простейший детектор и полосковая линия будет работать также в ДМВ диапазоне, может немного хуже чем на промчастоте спутника. Не могу попробовать, нет такого прибора.
Юрий1980, попробуйте для Т2 если есть возможность.
Востаннє редагувалось 15 січня 2021, 12:58 користувачем Vlad1, всього редагувалось 1 раз.
removed_user_16031
Vlad1 писав: 15 січня 2021, 12:50 Юрий1980, попробуйте если есть возможность.
Если будет такая возможность,обязательно попробую и несомненно поделюсь.
Vlad1 писав: 15 січня 2021, 12:50 Как Вы определили, что он не берет DVB-S2?
Держал в руках одно время. Влад Вы возможно и правы, это не прибор, это больше показометр. И если его перенастроить на прием в другом диапазоне, тогда возможно с его помощью можно настраивать и Т2. Я этим не занимался вплотную, мне нужен был прибор более продвинутый, поэтому я для себя приобрел 3 в одном.
Vlad1
64АНАТОЛЬ писав: 15 січня 2021, 12:59 Держал в руках одно время.
Наверняка внутри прибора нет никаких мозгов, чтобы выделить вид модуляции. :)
Истину поможет установить эксперимент.
