Выбор прибора для установщика
Slav2784
Ребят,подскажите начинающему установщику:сколько стоит нормальный прибор для настройки антенны,и какой лучше брать?
- Дякував (ла): 644 рази
- Подякували: 671 раз
Re: Выбор прибора для установщика
Все начинают с комплекта ресивер + телевизор.
Если вы только начинаете, поток не большой, то по другому и не выйдет.
Если же уверены что без работы не останетесь, то берите Openbox SF-30, на данный момент наверное самый удобный инструмент для настойки.
- veselcak
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 817 разів
Хочу приобрести прибор для настройки выбор стоит перед
и
цена приблизительно одинаковая только первого нет сейчас в продаже в Украине
Возможно кто то уже пользовался и оставит свои комментарии , другие не рассматриваю т.к. для не профессионального установщика они дорогое удовольствии.
и
- veselcak
Купил этот прибор
первое , что пришлось сделать так это прописать необходимые частоты , для этого нужен комп с разъемом 232 , мелочь но уже не приятно,
далее прописываем по схеме
Внимание!!! прибор не определяется по com порту читайте ниже:
В общем, чтобы программа заработала надо сделать следующие действия.
1. Подключить прибор к компу.
2. Открыть программу Openbox SF-5 Tools.
3. Выбрать COM-порт.
4. Нажать Upload и далее ...ВНИМАНИЕ! Сразу, как только нажали Upload, не дожидаясь никаких сообщений программы, СРАЗУ!!!!! подключить питание прибора. Шкала начинает заполняться. Программа сканирует залитые в прибор частоты.
5. Дождавшись, когда шкала будет заполнена на 100 % выберите спутник, например sat 0.
6. Появляется окно с залитыми данными. Кликнув на них 2 раза появляется редактор.
7. Вручную вбиваем параметры, нужные нам.
8. Нажимаем Save и сохраняем введенные данные.
9. Нажимаем Open и открываем только что сохраненный файл. Появляются недавно забитые вами новые параметры.
10. ВЫКЛЮЧАЕМ ПИТАНИЕ ПРИБОРА,
11. Нажимаем Download и так же быстро, как и в начале ВКЛЮЧАЕМ ПИТАНИЕ ОБРАТНО.
12. Залитая на 100% шкала означает, что новые данные в приборе.
В общем прибор работает нормально , но что не понравилось,
от тюнера так и не подключил, так и не понял почему,
и работает от батареек не более 30 минут, потому нужно искать источник питания
Попробовал сегодня установить антенну на Ямал , по прибору сигнал ловил меньше 3 минут
- goryaev1974
- З нами з: 13 лютого 2013, 19:09
- Мой ресивер: Strong 6202 Orton U2C Maxi
- Мои спутники: 4W, 5E,13E, 75E
- Дякував (ла): 5 разів
Подскажите пожалуйста как пользоваться прибором Disrovery SF 9505B. Настраиваю с помощью телевизора, а по прибору не получается.
- magyr
- З нами з: 10 вересня 2011, 00:43
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 28 разів
Посмотри здесьgoryaev1974 писав:Подскажите пожалуйста как пользоваться прибором Disrovery SF 9505B. Настраиваю с помощью телевизора, а по прибору не получается.
- valdemar1969
- Участник
- З нами з: 15 грудня 2013, 19:30
- Мой ресивер: GI MATRIX2
- Мои спутники: Motor
- Подякували: 20 разів
Прибор для настройки спутниковых антенн Digital Sat-Finder
Цифровой измерительный прибор Digital Sat-Finder предназначен для настройки спутниковых антенн. Данная модель имеет две светодиодные шкалы, которые отображают качество настройки антенны, а также два сигнальных светодиода, один из которых показывает V/H поляризацию, а другой наличие 22кГц.
Прибор Digital Sat-Finder является недорогим и эффективным средством настройки как для начинающих, так и для уже опытных установщиков! Он имеет небольшие габариты и простую, но надёжную и конструкцию.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Диапазон частот: 950…2150 МГц
- Входной уровень: 20…100 dBuV
- Входное сопротивление: 75 ом
- Выходное сопротивление: 75 ом
- Потери сигнала: 3.5 dB
- Тип разъемов: F
- Измерение уровня сигнала
- Звуковая индикация уровня сигнала
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Тип разъемов: F
- veselcak
тестировал данный прибор.
Очень прост в управлении, понятин
Программное обеспечение со спутниками устанавливается легко
Батарея держит достаточно долго
из недостатков
нет креплений или чехлов для работы , при установке
