Выбор прибора для установщика
Приборы для установки антенн.
Дякував (ла): 10820 разів
Подякували: 6457 разів
Re: Выбор прибора для установщика
Что могу сказать!
Продолжаю пользоваться данным прибором по сей день. После пропайки и отмывки платы проблем больше не было. На морозе немного быстрее садится батарея, и при поиске спутника немного время реакции чуток опоздалая в холод. Можно проехать по спутнику и не заметить. Поэтому в прохладную погоду спешить не стоит с настройкой. Возможно это только мой прибор так срабатывает...
Сзади прибора и с обеих боков крышки батареи приклеил 2 неодимовых магнита от жесткого диска компьютера (два магнита в виде дольки). Компас естественно заклинил, но я никогда им и не пользовался. Теперь не нужно мудрить как и куда прилепить прибор, что бы обе руки были свободные, металлических деталей полно куда лепить на месте установки. Держится уверенно, только всякий мусор липнет на магниты. Кто захочет повторить идею, продумайте как избавиться от этого моего недостатка.
veselcak За видео обзор конечно спасибо!!! :co_ol:
Подякували: 817 разів
Как настроить антенну спутниковым прибором DSA 120
Здравствуйте друзья!
ВОПРОС:
Может кто разбирался в схеме самого прибора SF-600 ?
Дело в том, что мой (похожий как на фото) после нескольких лет эксплуатации начал немного глючить на горизонтальной поляризации. Не совсем и не всегда он видит сигнал с транспондеров с Н поляризацией. Замер напряжения при горизонтальной поляризации (на антенном входе ) составляет только 17,1 V. Явно маловато. При вертикальной стабильно держится 13,1V. Тут проблем нет.
На выходе явно стоит управляемый преобразователь, так как питание прибора от последовательно соединенных аккумуляторов литиевых (всего около 9V ). Но откуда поступает управление на преобразователь не могу понять. Печатная плата двусторонняя с маской очень мелкая. Может у кого есть схема мануал этого девайса. Меня поисковик посылает на всякую ерунду. Не могу найти ничего полезного по схематике.
Есть идеи выручайте. Без прибора уже как без рук, хорошо хоть на вертикальной могу еще работать с прибором.
64АНАТОЛЬ писав: 13 квітня 2018, 01:11 Здравствуйте друзья!
ВОПРОС:
Вопрос снят!
Схему я так и не нашел в нете. Разбирался путем зарисовки схемы и "народного тыка". Прибор восстановлен. Замеренные напряжения мною ранее были сделаны неправильно, - без нагрузки (то есть без подключенного конвертора). Но когда я промерял эти параметры с нагрузкой, то показатели были совсем не утешительными. H - поляризация 16.05 v, а V- вертикальная 12.65 на выходе. Явно недостаточно для переключения конвертора на работу в горизонтальной поляризации. Даже если менял на транспондерах с вертикальной поляризацией параметр на горизонтальную, у меня все равно транспондер показывал сигнал. То есть конвертор не переключался на горизонталку, а продолжал работать на вертикалке.
Немного (всего пару дней убил) покопался в схеме. В приборе нет явного повышающего преобразователя напряжений. Там стоит некое подобие преобразователя, и собрано на дросселе (накопитель энергии) который управляется импульсами с 8-ми лапого полевого транзистора. Дросель отдает накопленную энергию просто в цепь, когда закрывается транзистор. Далее после него выпрямительный диод "шотки" и фильтрующий конденсатор. Потом организовано типа что то обратной связи в виде резисторного делителя и с средней точки делителя идет обратная связь на микросхему которая и управляет затвором выше упомянутого полевого транзистора. Без "ослика" отследить конечно трудно длительность импульсов, но подбором резисторного делителя ( как для обратной связи через TL 431 опорного напряжения в 2,5v в блоках питания приблизительно) мне удалось поднять напряжения до 18,2 и 13,4. Заменил всего лишь один резистор СМД 182 (1.8 КоМ должен быть), а в действительности был 1,853 КоМ. Точно подобрать можно только подстроечным, но я заменил двумя в паралель СМД 332 (3,3к +3,3К= 1.65К)
Сейчас прибор работает как часики.
Участок этой схемы постараюсь нормально нарисовать и выложить. Одно жаль, на плате много деталей не промаркированы, поэтому схема будет просто приблизительной и информативной в большей степени.
64АНАТОЛЬ писав: 15 квітня 2018, 21:52
Прилагаю участок схемы срисованный прямо с платы прибора Discovery SF-600.
В красном кружочке, резистор путем подбора которого, можно менять выходные напряжения питания конвертора.
Дякував (ла): 1563 рази
Подякували: 892 рази
Повідомлення uur5mti »
Сегодня как при "кз" sf 600 (года три с рождения) выдаёт при включении меню на секунду и далее - input signal shortcircuit! please power off !
Одна радость у последнего клиента успел 19е настроить на горыныче но завтра антенну настраивать придётся с ю2си б 6 метал у него по кнопке инфо на табло вместо номера канала уровень качества выводится .
Не знаю как с ремонтом будет но выбор из недорогих пал на Amiko MultiTracker 2 примено 2500-3000 грн. может кто пользовался в руках держал - опишите недостатки и стоит ли брать (может в понедельник и закажу) , ролики в нете смотрел .
uur5mti писав: 27 жовтня 2018, 20:51 Сегодня как при "кз" sf 600 (года три с рождения) выдаёт при включении меню на секунду и далее - input signal shortcircuit! please power off !
Проверьте напряжения 13-18 вольт на антенном входе прибора соответствуют или нет!
Прозвоните транзисторы в цепи формирования этих напряжений , а также там имеется транзистор в цепи управления 22кГц. Любой из них поджарится и прибор может выдать эту надпись. Я было один из них забыл поставить на место после проверки, и прибор точно так же повел себя и не запускался, показывая КЗ.
Моему уже пятый год пошел, - пока еще работает...
Прошивка настройка прибора DMYCO Freesat V8 Finder
Настройка антенны прибором DMYCO Freesat V8 Finder & Digisat SF-600
Styc
З нами з: 29 квітня 2018, 22:26
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 223 рази
Повідомлення Styc »
В помощь новичкам и специалистам - новый прибор для настройки спутниковых антенн
Получил долгожданный прибор для настройки спутниковых антенн. Устройство имеет компактный внешний вид, встроенного аккумулятора не имеет, поэтому должно быть подключено к источнику питания 5V/2.0A Для выполнения настройки спутниковой антенны, в смартфон ANDROID или iPhon устанавливается программа V8 FINDER, устанавливается связь по Bluetooth с настроечником, выставляем параметры для настройки антенны и вперед!
