Выбор прибора для установщика
Приборы для установки антенн.
Подякували: 817 разів
Re: Выбор прибора для установщика
Попробовал сегодня прибор для настройки спутниковых антенн dsa 122 дельта
очень прост. имеет звуковую индикацию (через наушники) которая очень упрощает настройки
практически мгновенное определение сигнала
из недостатков : не большой период работы от аккумуляторов в остальном :co_ol:
Дякував (ла): 10688 разів
Подякували: 6430 разів
veselcak писав:Зображення
тестировал данный прибор.
Очень прост в управлении, понятин
Программное обеспечение со спутниками устанавливается легко
Батарея держит достаточно долго
из недостатков
нет креплений или чехлов для работы , при установке
Разъясните пож. еще не разобрался с этим девайсом полностью. Как на компе отредактировать спутники, транспондеры? Подключил к компу он его не видит вообще, только проходит сигнал (звуковой) на компе о подключении внешнего устройства. Пошел дедовским методом забивал все вручную :-)
скачать нужно программу SatFinderEditer.exe в нее прописываешь необходимые спутники и транспортеры 8 штук видит на приборе, затем прописываешь в прибор очень легко, в принципе могу сбросить на мыло все необходимые файлы с полным описанием
вот посмотри почти вся необходимая информация есть http://digisat-tm.ru/digisat-sf-600/ и описание и программы ,
Спасибо! щас буду пробовать юзать далее.
veselcak!!! Скачал прогу на сайте, драйвера. На компе все установил, отредактировал. Одна проблема, прибор не подключается к компу. Не видит комп. прибора. Но как я писал, забил уже все интересующие меня спутники, параметры руками. Не парьтесь, я просто отписался. Спасибо за подсказку!!! :)
P.S. Info/ Прибор прекрасно редактируется кнопками на Ваши принимаемые спутники.
посмотрите там должен быть такой файл edit_manual_sf-600.pdf с описанием как подключить "порт" и залить SatFinderEditer.exe
Прочитав edit_manual_sf-600.pdf должно быть все понятно как все сделать
veselcak писав:скачать нужно программу SatFinderEditer.exe в нее прописываешь необходимые спутники и транспортеры 8 штук видит на приборе, затем прописываешь в прибор очень легко, в принципе могу сбросить на мыло все необходимые файлы с полным описанием
Отпишусь уже в этой теме так как пользуюсь прибором уще 2, 5 года!
Вся проблема была только в том, что я тогда пытался работать на компьютере с 64 бит системой Windows7. Все эти программы работают с 32 битами. Когда установил вторую Windows 32бит, сейчас у меня установлено на комп две системы, только тогда я понял в чем был прикол. Кстати джитаг программы для ресиверов лучше и уверенно работают у меня на 32. Но это предисловие, основное дальше...
Сегодня на установке мой приборчик SF-600 просто потух. На холоде батарея быстро садится, уже как никак 2,5 года постоянной эксплуатации. Протянул удлинитель 220В, подключил адаптер,- не работает, но светится что зарядка идет, красный светодиод. Занес его в тепло, поставил на зарядку, он отогрелся, показал четверть батареи. С горем пополам я настроил антенну. Дома простоял на зарядке около 5 часов батарея ноль, заряд не приняла. Проверил дома батарею, - рабочая , но разряжена. Поставил на зарядку к лабораторному ИБП, берет заряд, - батарея живая. Вскрываю первый раз корпус прибора. Таких остатков не промытого флюса на плате, я еще не видел. Вымыл я плату спиртом. НЕ работает от сети, соответственно и батарею не заряжает! После полного детального просмотра на плате при входе питания 12В стоит СМД диод без маркировки. По функции скорее всего защита от переполюсовки по питанию. Путем прозвонки по питанию обнаружил , что после него него вместо 12В только 0.73В. Прозвонка самого диода в норме (рабочий). Простая пропайка решила проблему.... А я уже чуток даже расстроился, хоть и провозился пол вечера.
Вот и вопрос:
Как 2,5 года работал отлично, а потом находится "холодная пайка".
Вывод:
Не все флюсы на которых пишут, что можно не смывать, действительно такие. Те кто занимается пайкой поймут, что промыть плату никогда не лишнее после пайки...
64АНАТОЛЬ писав: Вот и вопрос:
там к стати встречается еще проблема : перестает заряжаться батарее "горит красный индикатор" , один прибор сделали , а второй после пяти зарядок то же лежит . А в общем прибор нормальный
veselcak писав:
Так у меня до этого так и было в точности, я грешил на плохую батарею. Думал она просто уже не берёт полного заряда, а оказалось что с ней все в порядке. Оказался банальный не пропаянный контакт на диоде. После ремонта батарея приняла заряд до зеленого индикатора за 1 час.
Настройка антенны прибором satfinder sf 600
