Globo 4100 после перенапряжения.
- DmitryY
- З нами з: 25 січня 2015, 22:28
- Мой ресивер: u2s maxi
- Мои спутники: 46;54,9;75;85
- Подякували: 2 рази
Коллеги доброго всем дня или ночи! Прошу помощи. У клиента стоит харьковская 85, комплект горыныч на с конвертерами на 2х. До того как в нашем селе после 400 вольт в сети все не по вылетало, все работало исправно. После перенапряга естественно тюнера пали смертью храбрых. После ремонта тюнеров подключаю к плазменной панели через тюльпаны и на экране появляется конкретная рябь. Отключаю тюльпаны все вроде ок. Проверяю прибором satlink 6908 сигнал с антенны на всех портах коммутатора есть Amos новый канал 55% Sirius ТЕТ 82% Hotbird РТР-62%. Сигнал с тюнера без помех, на приборе вижу нормальную картинку. Долго перебирал варианты, в итоге решил подключить через высокочастотный модулятор т.к в тюнере глобоподобном такой разьем есть. Да картинка на тв появилась без помех, но на тюнере сигнал есть только на одном из спутников. Перепробовал все варианты, настройки тюнера проверял. Если подключаю видеовыход через тюльпаны, то сигнал везде есть. Подключаю через ВЧМ по коаксилу, то сигнал только с одного спутника. А на втором телике все нормально, везде сигнал есть, пробовал менять телевизоры, получаю, что в низу сигнала нет если подключаю через ВЧМ, в верху через тюльпаны есть. Короче не знаю, что это за солянка и как с ней бороться. Конечно как будет погода, то попробую поменять кабель и дисек, но чето сомневаюсь, что поможет. Неужели проблема в тунерах.
- winsston
- З нами з: 20 жовтня 2015, 22:36
- Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 75, 90
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 5 разів
Конечно, не понятна связь между способом подключения приемника к телевизору и наличием сигнала с антенны, по этому поводу ничего подсказать не могу.
Что касается качества изображения - рябь на картинке зачастую связана c конденсаторами, находящимися рядом с разъемами (подключения тюльпанов и скарта) на системной плате, то же касается и шума в звуке. Но это при условии, что с БП - порядок по всем питаниям. Если не уверены в БП - лучше подставить другой для проверки.
У меня было и такое, что вычислил проблемный конденсатор на системной плате просто подключив приемник к ТВ и ткнув подсохший кондер пальцем (только не лезьте голыми руками в ту часть приемника, где высокое напряжение присутствует), после замены картинка нормализовалась.
- DmitryY
заменил два дисека и провода, вроде после этого заработало, так же заменил кабель к тюнеру т.к на старом чувствовалось руками наводка и било током. вроде тв работает, но проблемма всетаки в самом телеке, тюнера не причем.
- Дякував (ла): 10802 рази
- Подякували: 6452 рази
ТВ работает на приём сигналов видео и аудио. Проверить его простым подключением к нему любого ДВД проигрывателя.DmitryY писав:заменил два дисека и провода, вроде после этого заработало, так же заменил кабель к тюнеру т.к на старом чувствовалось руками наводка и било током. вроде тв работает, но проблемма всетаки в самом телеке, тюнера не причем.
Второе! Картинка менюшки в норме с ресивера? или также искажается? Картинку "меню" выдает сам ресивер, а картинка канала, это другой путь прохождения видеосигнала. Нужно отделить : кот в одной стороне, а сметана в другой...
Проверьте ТВ отдельно в паре с другим (рабочим ) аппаратом, а ресивер наоборот на другом телевизоре (у соседа). Путем исключения можно определиться 50-50% . А потом тему разбирать по детальках.
- Andrey7519
- З нами з: 10 жовтня 2015, 10:41
- Мой ресивер: 4100
- Дякував (ла): 13 разів
Посмотрите по распайке ног микросхемы. Пользуясь этой таблицей, можно сузить круг поиска, если вписать там куда и какая нога распаяна. http://remont-aud.net/ic_power/Andrey7519 писав:Какая стоит шим в бп PB-H01 VER2.5
