прыгает и плавает изображение
- Дякував (ла): 10807 разів
- Подякували: 6457 разів
Re: прыгает и плавает изображение
1) Визуально конденсатор на 90% Вы не увидите, что он нерабочий. Вздутие, это последний показатель.dimon писав:евроскай 4050,изображение то бежит вверх,то в сторону,короче плавает,что делать?визуально вздутых кондеров нет
2)Измеряйте напряжения на выходе БП (блока питания) и сообщите. Нормальные считаются: 3,3v, 5v,12v,22-24v. На плате обычно написан порядок промера напряжений.
Если нет подменного БП, проверить подставкой другого. Пока совет такой. Меняете все 8 шт. конденсаторов в вторичной цепи. Заодно лучше заменить и самый большой сетевой. Если есть прибор ESR, можно проверить высохшие только заменить. Смотрите схему,( схемы вторичной цепи практически ничем не отличаются)dimon писав:на 12v-8v,на22v-17v,на 5v и на 3.3 в норме
Если ресивер уже давненько эксплуатируется, тогда меняйте все конденс. Есть еще пара на самой материнке, также даёт сбои. см. фотоdimon писав:с другим БП работает,сетевой кондер заменил,завтра буду смотреть остальные.Спасибо за ответ,о результате напишу завтра
- dimon
- Постоялец
- З нами з: 03 квітня 2012, 12:39
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 8 разів
извиняюсь,при подставе другого БП тоже самое,замена всех кондеров ничего не дала
Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд:
проблема решена заменой конденсатора на материнке
Какой именно? На нижнем фото он отмечен? Только хотел отписать Вам , а проблема решена.dimon писав:извиняюсь,при подставе другого БП тоже самое,замена всех кондеров ничего не дала
