установка 46 и 55 на 1зеркало
unikalname
Мой ресивер: Openbox s1
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 46Е, 55E
Сообщение unikalname »
Стоит amos, Sirius, Hotbird, хочу установить 46 и 55 на 2 зеркало с переключателем 0\22 Khz, но работает только порт 0 Khz, 22k не пашет на прямую все работает.Подскажите как сделать!!!
Благодарил (а): 1108 раз
Re: установка 46 и 55 на 1зеркало с переключателем 0\22 Khz
Сообщение mba »
unikalname писал(а):Стоит amos, Sirius, Hotbird, хочу установить 46 и 55 на 2 зеркало с переключателем 0\22 Khz, но работает только порт 0 Khz, 22k не пашет на прямую все работает.Подскажите как сделать!!!
Вы принцип работы дисека знаете.
Порт 0 Khz, -это прием нижних частот таких как 11015. 11265.
Порт 22Khz,- это прием выше 12000. поэтому он у вас не работает. Если раньше этим портом можно было принимать 75 гр. где минимальная частота начиналась от 12518 то сейчас даже нет таких спутников.
unikalname
А с ABS 75 и yamal он будет работать? И еще вопрос как именно отцентровать антенну на эти два спутника?
Сообщение mba »
unikalname писал(а):А с ABS 75 и yamal он будет работать?
Этот дисек уже нигде работать не будет.
unikalname писал(а):И еще вопрос как именно отцентровать антенну на эти два спутника?
Какие именно 75-90 или 46-55.
unikalname
На 75 и 90.
Сообщение mba »
unikalname писал(а):На 75 и 90.
В фокусе 85.2. с западной стороны вверху 90. с восточной внизу 75.
Я лично для увереного сигнала на 75 сначало подгибаю клюшку антенны на пару градусов в сторону запада это примерно где-то от центра 3 см.
