Openbox S2 HD
- VITALIN
- Мой ресивер: OPENBOX S2 HD
- Мои спутники: 1W, 4W, 5W, 4.8E, 7E, 9E, 13E, 19E, 36E, 42E, 45, 46E, 52E, 53E.
Openbox S2 HD
Підскажіть мені будь-ласка тупому... шо треба зробити шоб BISS ключі не прив*язувати постійно до каналів після кожної заливки ключів на трико36???
А то уже надоїло кожний раз прив*язувати BISS ключі до каналів!!!
- UB1
Openbox S2 HD
Новое ПО v.109 для ресиверов Openbox S2HD
1. Исправлен апдейт ключей и классов подписок для карт Триколор ТВ 13-й и 52-й серии!!
2. Исправлен баг зависания ресивера при выборе сортировки по алфавиту с выборкой ВСЕ.
3. Добавлена задержка для переключения супер diseqC коммутаторов.
4. В софт добавлены три ссылки на закачку ключей 3К.
Внимание!! На сегодня имеется возможность смотреть только те каналы, на которые есть рабочие ключи!!!:
Список каналов Триколор, продолжающих работать на эмуляторе Openbox S2, S2HD Mini и S2 mini HD+ без всяких карт и шар (по состоянию на 25.03.2016)
Триколор ТВ Центр (51 канал) без АВТОАПДЕЙТА!!! необходима заливка файла актуальных ключей или закачка через ресивер с интернет ресурса файла формата ee.bin
- UB1
Openbox S2 HD
нет ничего сложного главное чтобы тюнер был подключён к интернету -зайти в эммулятор-передача настроек-обновить ключи с NET-и ввести в два адреса ссылкуsvetl писал(а):[ref]UB1[/ref], как скачать для ПО v.109 Openbox S2HD ключи?
Код: Выделить всё
http://onlinecolor.ml/center/ee.bin
Код: Выделить всё
http://onlinecolor.ml/sibir/ee.bin
- VITALIN
Re: Openbox S2 HD
Скажіть будь-ласка як уводити ключі PowerVU на HBO/CineMax Amos 4°W -10934.00 H 13750, як і куди саме, якщо можна фото?! Openbox S2 HD
- UB1
Re: Openbox S2 HD
два последних ключа -это и есть HBO -надеюсь как заходить в эму. и как редактировать ключ обьяснять не надо
- VITALIN
Re: Openbox S2 HD
ні, не треба... Дякую, все працює!UB1 писал(а):два последних ключа -это и есть HBO -надеюсь как заходить в эму. и как редактировать ключ обьяснять не надо
- nensi1973
- Контактная информация:
Re: Openbox S2 HD
подскажите друзья !!! не обновляются ключи трико 36 через интернет по ссылке в ресивер?????
- UB1
Re: Openbox S2 HD
Исправленная версия ПО v.112 для ресиверов Openbox S2HD от 22.06.2016
описание
1. Добавлен режим выбора декодирования одного аудио пида для каналов типа Футбол-1 (Astra 4A 4,8Е - 12130 V) у которых аудио-дорожки кодируются разными ключами. Для этого в меню - 1113 в настройках слота расширен пункт "Канал"
- 1 Pid (для выборки декодирования 1-го основного пида звука, ключ которого аналогичен ключу декодирования видео пида)
Прошивки для Openbox S2HD PVR
- 1 (для декодирования при записи 1-го канала).
- 2 (для декодирования при записи 2-го канала).
- Оба (для декодирования при записи 2-х каналов).
3. Исправлен баг некорректной заливки ключей и данный тёти Шуры.
для модели S2 добавлены:
4. Режим регулировки яркости свечения индикатора на передней панели ресивера (8 градаций, от 1 до 7).
5. Режим полного отключения индикатора на передней панели ресивера в режиме стендбай (ЭКО режим 0,5 Вт).
Если в меню "Условный доступ / Настройки карты / В дежурном режиме" стоит ВКЛ, то для активации режима полного отключения индикатора этот параметр необходимо установить в положение ВЫКЛ.
- оба режима доступны в меню - настройки системы - другие настройки Прошивки для Openbox S2HD PVR
Прошивки для Openbox S2HD PVRNEW sw 112_220620166. Исправлена работа картридера (корректное отображение классов подписки карт с длинной подписи более 256 знаков. пример - Телекарта Conax)
Прошивки для Openbox S2HD PVRК сожалению не получилось реализовать регулировку яркости lkz моделей S2 mini и S2 mini+ из-за чипа передней панели в котором данный режим отсутствует..
Список каналов Триколор, продолжающих работать на эмуляторе Openbox S2, S2HD Mini и S2 mini HD+ без всяких карт и шар (по состоянию на 22.06.2016)
Триколор ТВ Центр (41 канал) без АВТОАПДЕЙТА, необходима заливка файла актуальных ключей или закачка через ресивер с интернет ресурса
описание
