Сохранение и восстановление списка сервисов (бекап)
Дякував (ла): 643 рази
Делаем резервную копию каналов и настроек с помощью встроенного плагина.
Сохраняем…
Идем: Меню – Плагины – Backup/Restore
Нажимаем ОК.
В строчке “Режим сохранения” выбираем “enigma и сеть”
В строчке “Место сохранения” надо выбрать носитель, на который будет записан бэкап. Это может быть жесткий диск (в том числе сетевой cifs диск) или флешка.
Далее жмем синюю кнопку “Backup”. Через некоторое время на выбранном носителе будет создана папка с архивом, например:
/media/hdd/backup/2009-04-06_settings_backup.tar.gz
Этот плагин не сохраняет файл satellites.xml, поэтому если используется не стандартный файл satellites.xml из имиджа, то надо его сохранить дополнительно вручную.
Копируем его к себе на компьютер из дримбокса. Файл находится по пути /etc/tuxbox/satellites.xml
Все, архивная копия сервисов и букетов создана. Теперь можно смело переставлять имиджи или издеваться над существующим списком каналов, если что-то пойдет не так, то в любую минуту список каналов и настройки спутников можно восстановить из бэкапа.
Восстанавливаем…
Для этого идем
Нажимаем ОК.
Нажимаем желтую кнопку “Restore”.
Выбираем нужный нам бэкап (в нашем случае он один)
Нажимаем желтую кнопку “Restore” еще раз.
Тюнер автоматически перегрузит энигму.
Все. Каналы и настройки восстановлены.
Способ 2.
Делаем резервную копию каналов и настроек вручную.
Сохраняем…
Копируем себе на компьютер папку /etc/enigma2/, в которой находятся сервисы и букеты, а так же файл настроек settings.
Копируем файл спутников satellites.xml находится в /etc/tuxbox/
Восстанавливаем…
1. Копируем на дримбокс папку /etc/enigma2/, в которой находятся сервисы и букеты
2. Копируем в дримбокс файл спутников satellites.xml по пути /etc/tuxbox/
3. Чтобы после замены файла settings, настройки прижились в ресивере нужно выполнить выполнить следующую операцию:
4. Запускаем Telnet.
5. Останавливаем энигму. Для этого даем команду телнета:
init 4
6. Копируем в дримбокс файл настроек settings по пути /etc/enigma2/
7. Запускаем энигму. Для этого даем команду телнета:
init 3
8. Тюнер автоматически перегрузит энигму.
DreamBoxEdit-3.0.0.0
Программа для редактирования сервисов. Скачать.
Пожалуй, это самая популярная программа для работы с каналами для дримбоксов. Позволяет быстро редактировать список сервисов, создавать букеты. Кроме этого программа имеет в своем составе FTP-клиент для считывания и загрузки каналов в дримбокс. Разумеется, есть возможность делать бэкап сервисов на винчестер компьютера.
Основное окно программы выглядит так:
Метод работы – перетащил и бросил. Каналы в левой панели можно сортировать по разным признакам для удобства отображения.
После первого запуска программу необходимо настроить.
Жмем большую кнопку – Options
В соответствующих окошках прописываем IP-адрес дримбокса, логин и пароль, а так же проверяем правильность путей к папкам каналов.
Жмем конпку “Save”, сохраня настройки.
Нажимаем кнопку FTP, откроется окно считывания/записи канало через FTP.
В окне Local Directory указываем путь к папке, в которой будет сохраняться архив списка каналов.
Для считывания каналов из памяти дримбокса нажимаем большую кнопку Recive Files from Dreambox, после чего окно можно закрывать. Считанные каналы будут показаны в основном окне программы.
Для записи каналов нажимаем большую кнопку Send Files to Dreambox
Изменения в дримбоксе происходят сразу – перегружать тюнер не надо.
Внимание. Программа не восстанавливает конфигурацию спутников. Т.е. для полного восстановления списка каналов и конфигурации спутников необходимо отдельно скопировать файл settings в дримбокс по методике:
init 4
init 3
lagush 2009
Повернутись до “Dreambox HD”
