Для различных версий программного обеспечения существует два способа ввода ключей BISS.
Первый способ
Самый распространенный способ для большинства зашивок первый. Ресиверы данной марки в последеднее время выпускаются с прошивкой, где уже есть эмулятор кодировки BISS. Ресиверы данной марки имеют особенность: количество максимально возможных ключей равно количеству записанных каналов. Конкретный ключ привязан к своему каналу. Если разные каналы имеют одинаковый ключ, то сам ключ нужно вводить для каждого канала.
- выбираем канал, для которого надо записать ключ
- переходим в полноэкранный режим
- нажимаем кнопку «Menu»
- нажимаем красную кнопку «FTA/CAS»
- с помощью пульта вводим код
Второй способ
Второй способ применяется в версиях программного обеспечения, где эмулятор BISS объединен с эмулятором остальных кодировок и имеет отдельную страницу для редактирования и ввода ключей.
- выбираем канал, для которого должен быть записан ключ
- нажимаем кнопку "0" (ноль)
- после появления запроса ввода пароля, вводим "0000"
- попадаем в меню эмулятора
- курсором "влево" - "вправо" находим страницу ключей BISS
- одна из строк таблицы ключей будет подсвечена другим цветом
- вбиваем ключ в эту строку
- повторяем эти операции для всех необходимых каналов (может оказаться так, что в таблице на разных строках будут одинаковые ключи)
Активация эмулятора
Ресиверы Golden Interstar в некоторых партиях поставлялись с зашитым, но неактивированным эмулятором кодировок. Активация эмулятора производится последовательным нажатием кнопок "Menu","2","5","8","0". Если после этого в полноэкранном режиме нажать "0", то в случае появления запроса пароля - эмулятор активирован (пароль"0000"). Если по прежнему видны уровни мощности и качества сигнала - то эмулятора в прошивке нет.
инструкция по вводу ключей в ресивер Golden Interstar
- myseg
Re: инструкция по вводу ключей в ресивер Golden Interstar
Я сразу извеняюсь может не втеме, но где задать вопрос по Goldten Interstar 8001?
Интересует програма которой можно слить софт или хотябы каналы.
