Нехотите покупать DiseqC тогда вам сюда!
- Alisher-98
- З нами з: 16 квітня 2014, 11:13
- Мой ресивер: Changhong DVB-S9000N
- Мои спутники: Yamal 90.o.E C-Диапазон
Здравствуйте Ув. форумчане, Хотите установить 2 конвертор но не хотите тратить деньги на DiseqC Вы попали куда надо!
Сегодня я вам объясню и покажу как сделать DiseqС без убытка вашему кошельку и времени
Вам понадобится:
1. Ферритовая трубочка 1 сантиметра или чуть меньше
2. Медная проволока Диаметр примерно чуть меньше 1 мм
3. Гнезда для кабеля RG-59U
4. Какую нибудь металлическую коробку(Я использовал сгоревший DiseqC)
Ваша задача спаять входы для Конверторов в 1 и пропустить его через ферритовую трубку и его припаять к выходу для ресивера смотрите картинку Как я сделал а также примерная конструкция Diseqc Всем спасибо за внимание.
Вам понадобится:
- Дякував (ла): 10794 рази
- Alisher-98
Re: Нехотите покупать DiseqC тогда вам сюда!
Какие именно? Я так для себя делал решил сюда кинуть2468013579 писав:В этом приспособлении очень много недостатков!
1е; если не хотите подпалить свой ресивер не рискуйте. Одновременное подключение двух конверторов не всякий ресивер потянет. Если посадили после дисека, вероятность спалить порт дисека.
2е; если на обоих спутниках одинаковые частоты, как ресивер будет их различать?
3е; половину частот ( слабый сигнал) ресивер может не увидить.
4е; цена 4-х портового дисека не так уж велика.
- Alisher-98
У меня уже тянет 3 день2468013579 писав:1е; если не хотите подпалить свой ресивер не рискуйте. Одновременное подключение двух конверторов не всякий ресивер потянет. Если посадили после дисека, вероятность спалить порт дисека.
- Подякували: 2718 разів
Феритовая трюбочка там не нужна-один хрен всё в купу спаюется,двойная нагрузка на тюнер от работы двух головок-будет глюкать или вообще сгорит,и как каналы искать?Alisher-98 писав:Какие именно? Я так для себя делал решил сюда кинуть2468013579 писав:В этом приспособлении очень много недостатков!
- Alisher-98
Я сначала провел фулл скан на АБС 75 потом на Ямале 201andre21 писав:Феритовая трюбочка там не нужна-один хрен всё в купу спаюется,двойная нагрузка на тюнер от работы двух головок-будет глюкать или вообще сгорит,и как каналы искать?Alisher-98 писав:Какие именно? Я так для себя делал решил сюда кинуть2468013579 писав:В этом приспособлении очень много недостатков!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Но на Ямале у меня 3 частоты работают нестабильно после установки 2 пушки
А на четвёртый загнётся...Alisher-98 писав: У меня уже тянет 3 день
Некоторые конверторы потребляют ток 170-200 мА. А на ресивер или дисек рекомендуют нагружать не более 500 мА. А если ресивер очень "китайский" он еле-еле тянет один конвертор. Уже не раз в глобо-подобных приходилось менять КА317 или РТ1
- cityisland
- З нами з: 28 липня 2016, 00:22
- Мой ресивер: Globo 4100c
- Мои спутники: 4w, 4,8E, 13E, 75E, 85E, 90E
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 2 рази
Это дай бог что бы стабилизатор КА317 накрылся, а если СВЧ блок, ну на глобо можно поменять а вот на других врятли, так что лучше дисек покупать!64АНАТОЛЬ писав:Некоторые конверторы потребляют ток 170-200 мА. А на ресивер или дисек рекомендуют нагружать не более 500 мА. А если ресивер очень "китайский" он еле-еле тянет один конвертор. Уже не раз в глобо-подобных приходилось менять КА317 или РТ1
