Пропал сигнал
Пропал сигнал
картинка сыпется ителик трещит.когда качество падает на ноль
Добавлено спустя 3 часа 20 минут 50 секунд:
так что нужно сделать.чтобы качество на abs75oe было стабильное
Re: Помогите, нет сигнала на HotBird
сколько у вас головок на антенне
если одна и качество скачет с 58 на 0 то меняйте головку
также качество может скакать когда головка неправельно повернута по оси
на антене 2 головки. abs75 и yamal90. на yamal90 сигнал 1.8 качество 35-40% идет отлично. а какой должен быть сигнал и качество на abs75 на канале русский роман.попробую поменять и подстроить головку. и еще. есть ли какой нибудь спутник в этом направлении что б поставить третью головку.тарелка 90см. спасибо.
у меня на данный моментandrey89 писал(а): а какой должен быть сигнал и качество на abs75 на канале русский роман.
нтв---90проц.
дтв-2---95проц.
русский роман---62-64проц.
антенна 0.95-сетка
- polyakovvn
Пропадает сигнал на втором ресивере.
У меня 2 ресивера EVO 700S, подключены 2 телевизора. 2 спутниковые 095 см антенны на 4 спутника. до настоящего времени работало всё прекрасно. В настоящее время при включении двух ресиверов одновременно пропадает сигнал, пишет нет сигнала. При выключении любого из двух ресиверов всё восстанавливается и начинает работать без проблем. По одиночке работают без проблем. В чём может быть проблема. Сигналы нормальные.
- polyakovvn
Re: Пропадает сигнал на втором ресивере.
С антенн идут два кабеля каждый на свой ресивер. Может быть проблема в дисеке или нет.
- Контактная информация:
polyakovvn, вариантов очень много, может быть конвертор, может diseqc, может кабель, а может и ресивер.
