Пропал сигнал
Re: помогите
меню ок
инсталация ок
спутник [хотберд]
LNB----- универсал
--\-- здесь выставьте 12597в27500
disegc- [1\4] ----выставьте здесь положение порта дисека
[2\4]
[3\4]
[4\4]
поляризация ---звук
LNB питания ----вкл.
имеется ли уровень сигнала
инсталация ок
спутник [хотберд]
LNB----- универсал
[2\4]
[3\4]
[4\4]
поляризация ---звук
Re: помогите
переключал, сигнал не появился
Добавлено спустя 38 минут 19 секунд:
уровень 57% качество 5%. Как и было
Re: помогите
приступайте к проверке антенны.
подсоедените центральный кабель напрямую к головке если не будет сигнала дело в головке
может быть что упала сосулька и сбила головку
сигнал [качество] на вашем тюнере должен начинаться с 24%.
- вову
- З нами з: 19 листопада 2011, 19:42
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 17 разів
Re: помогите
Я бы всё таки посоветовал отсоединить тюнер и проверить гдето на заведомо исправной антенне. Надо быть уверенным, что тюнер исправен. Перепрошить или настроить тюнер на земле значительно легче, чем возится с антенной гдето стоя на одной ноге на лестнице. Если придётся самому менять голову, снимая старую карандашом наделайте меток, которые помогут вам правильно установить новую голову (опытный установщик это делает на глаз и на100% без меток).mba писав:приступайте к проверке антенны.
- veselcak
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 813 разів
Re: помогите
У всех так стоит
![Зображення](http://www.agsat.com.ua/docs/satimg/s21.jpg)
Добавлено спустя 1 час 45 минут 36 секунд:
![Зображення](http://www.agsat.com.ua/docs/satimg/s15.jpg)
Все гайки затягиваются, когда сигнал максимален. Не забывай про проверку в обоих поляризациях. Сканируеш транспондеры Хотберда и проверяеш какой-нибудь бесплатный канал визуально.
Антенна и первый конвертор (Сириус ) настроены. Выключаеш ресивер из розетки, накручиваеш кабель с центрального конвертора на конвертор слева (на тот, что на мультифиде, если смотреть на антенну спереди), включаю все, в меню выбираю Hotbird 13E, те же настройки меню справа, что и для Сириуса, выбираеш рабочий транспондер и пытаешся настроить максимальное качество сигнала. Только регулируеш не антенну, а сам конвертор на мультифиде. Он может перемещаться во всех плоскостях по отношению к фокусу антенны-влево, вправо, вверх, вниз, вперед, назад:Артур писав: hotbird, и как ее настроить если сбилась
- вову
Re: помогите
Если Вы уже добрались до антенны, то в первую очередь надо проверить соединеие головы с дисеком, потому что отсутствие сигнала может быть по причине банального отсутствия контакта. Росстроить мультифид всегда успеем.
Re: Помогите, нет сигнала на HotBird
всем привет.у меня вопрос.тюнер star-track sr-1150cu,спутник abs75 ое. на транспондерах уровень 52dbm,сигнал 4.8db,качество 58%. вопрос. почему каждые 8-12 секунд качество падает на ноль (на 1 секунду) и сразу опять 58% и так постоянно.спасибо.
