Звертаємо вашу увагу що поштові домени mail.ua, yandex.ua вже не зареєстровані і не можуть обслуговувати ваші поштові скриньки.
Також ми вирішили заблокувати реєстрацію на пошту від сервісів mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, але ваші акаунти залишаються активними без змін.
Дуже просимо вас змінити вказані поштові скриньки у налаштуваннях облікового запису.
Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Orton HD X405p оснащен современным спутниковым тюнером, поддерживающим прием сигналов в стандартах DVB-S и DVB-S2. При этом применен новый процессор ALI 3606 с тактовой частотой 400 MHz, что позволяет одинаково стабильно справляться с просмотром каналов как в стандартном, так и в высоком разрешении HD. Причем заявлена поддержка слепого сканирования каналов, которая позволяет в автоматическом режиме определить параметры транспондеров со спутника, без необходимости их прописывания в ручном режиме. По сравнению с Opticum HD X403p, в ресивере также был увеличен объем флешпамяти в два раза, и теперь он составляет - 8 Mb, что в свою очередь позволит добавить в прошивки дополнительные функции.
Органы управления, а в точности - восемь горизонтально расположенных кнопок, в ресивере Orton HD X405p спрятаны под откидной крышкой. Под ней также разместился четырех цифровой дисплей, USB порт версии 2.0, картоприемник и CI слот. Картоприемник ресивера поддерживает работу с различными официальными картами доступа в кодировках Conax, Viaccess и Irdeto, а в случае возникновения проблем по поддержке их, можно будет воспользоваться рекомендованным CAM-модулем для решения вопросов совместимости.
Orton HD X405p обладает функцией цифрового видеомагнитофона. Для ее активации потребуется подключить жесткий диск или флешку через один из двух имеющихся USB интерфейсов версии 2.0. При этом он позволяет не только записывать каналы в стандартном и высоком разрешениях, но и при записи одного канала можно просматривать другой канал, только эта функция поддерживается в пределах одного транспондера. Также можно будет воспользоваться функцией отложенного просмотра передач - TimeShift, с возобновлением просмотра после снятия с паузы. И дополнительно ко всему прочему аппарат поддерживает воспроизведение фильмов в формате (*.mpg) с внешнего накопителя, помимо музыки и фотографий.
Присутствующий в Orton HD X405p LAN порт позволяет произвести подключение ресивера к компьютерной сети, имеющей выход в глобальную сеть интернета. Которая позволит выполнить обновление софта аппарата и также реализовать расширенные функции просмотра платных телеканалов, при условии использования прошивки, поддерживающей необходимые параметры.
Ресивер Orton HD X405p при своих компактных размерах поддерживает подключение практически к любому телевизору, благодаря имеющимся разъемам: HDMI (поддерживаемые разрешения - 576p, 720p, 1080i и 1080p), SCART и RCA. А также оборудован оптическим цифровым аудиовыходом для подключения к домашнему кинотеатру.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Купил вчера этот ресивер, все работает, отличный рес за такие деньги.
Вопрос в том как настроить Ямал 90Е????? Просканировал 90Е результата ни какого, ничего не нашло.
Инструкции нет, до этого был рес. 4100с
Востаннє редагувалось 13 квітня 2013, 18:52 користувачем chatlanin, всього редагувалось 1 раз.
