Толковую для чего? http://sat-integral.org.ua/index.php?board=250.0Provinat писав:Добрый день! подскажите какую скачать самую толковую прошивку для Sat-Integral S-1223 HD Rocket?
- Подякували: 2717 разів
- jarosvet
- З нами з: 14 лютого 2016, 23:04
- Мой ресивер: u2c s+ mini hd
- Мои спутники: 55е, 56е, в перспективе 85е
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 6 разів
вопрос спецам. по видео переделал лин. конвертер на круговой и ради интереса поставил его вместо обычного универс. направленного на 55-56е, итог- качество сигнала упало почти вдвое, а уровень процентов на 25-30. это явление нормальное или нет. или надо опять что-нибудь переделывать. пластик 2х слойный, как у телефонных симок.
- Грек@
- Дякував (ла): 109 разів
- Подякували: 177 разів
По видео было инфо, что после переделки конвертер станет круче заводского и вседиапазонным? если было, то все вопросы автору видео.jarosvet писав:вопрос спецам. по видео переделал лин. конвертер на круговой и ради интереса поставил его вместо обычного универс. направленного на 55-56е, итог- качество сигнала упало почти вдвое, а уровень процентов на 25-30. это явление нормальное или нет. или надо опять что-нибудь переделывать. пластик 2х слойный, как у телефонных симок.
для себя лично нужно запомнить главное - всякое "универсальное" хуже специального, и работает хуже, чем сделанное под конкретную задачу. Это общетехнический закон! повторять каждый раз перед апгрейдом
- Дякував (ла): 10626 разів
- Подякували: 6413 разів
Не путайте сами себя и людей читающих.jarosvet писав:вопрос спецам. по видео переделал лин. конвертер на круговой и ради интереса поставил его вместо обычного универс. направленного на 55-56е, итог- качество сигнала упало почти вдвое, а уровень процентов на 25-30. это явление нормальное или нет. или надо опять что-нибудь переделывать. пластик 2х слойный, как у телефонных симок.
" Универсальный" конвертор, -это конвертор работающий в двух поддиапазонах. И переключение диапазонов происходит за счет подачи на конвертор частоты 22кГц.
" Линейный" конвертор - это конвертор принимающий вертикальную и горизонтальную поляризацию! И переключение поляризации происходит подачей 13 или 18 вольт.
"Круговой" конвертор - этот принимает вращающуюся поляризацию. То есть левую и правую. Левая также как и горизонтальная включается 18 вольтами, а правая соответственно 13В. Весь этот набор сигналов по кабелю ресивер передает к антеннам!!!
Это так общие фразы для понятия!!!!
Для общего понятия добавлю, что DiSEqC, - это не просто коробочка для соединения кабелей. Это коммутатор, который также управляется ресивером по тому же кабелю подачей определенного сигнала. И происходит переключение всего этого питания на определенный порт.К которому подключен определенный конвертор настроенный на определенный спутник.
Переделка конвертора универсального не совсем простая вещь:
1Е. Чем длиннее и глубже посажена деполяризующая пластина, - тем качественнее прием круговой поляризации, линейная слабее будет. Соответственно короче пластина и менее посажена в волновод, - больше прием линейной поляризации, круговая слабее.
2Е. Качество материала диэлектрика и шероховатости этой пластины играет огромную роль. Использовать две штуки, -всё равно , что наступить на грабли. НЕУДАЧНЫЙ ВАРИАНТ. Подбирать нужно всё экспериментально.
3Е. Борт 56Е прекрасно ловится на обычный конвертор универсальный линейной поляризации, при условии хорошей настройке на 55Е. Причем транспондеры прописываются как по вертикали, так и по горизонтали. В зависимости какой угол поворота конвертора в держателе, может приниматься либо H, либо V поляризация лучше или хуже.
4Е. Для 36Е варианты отсутствуют. Тут только круговой конвертор работает.
5Е. При использовании переделанного конвертора из универсального, в настройках ресивера прописывать только те частоты гетеродина которые написаны на самом конверторе.
6Е . Основное! Погоня за двумя зайцами заканчивается просто физкультурой...
- WALLL
- Мой ресивер: GM990
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 615 разів
И вааще... Не стоит изобретать велосипед... Его уже изобрели.... До нас....
64АНАТОЛЬ + 5 баллов.
- cal12345
- З нами з: 28 травня 2015, 00:22
- Мой ресивер: S-1311 HD Combо, S-1214 HD ROCKET
- Мои спутники: 4W; 5E; 9E, 13E; 31,5E; 36E; 46E; 53E.
- Дякував (ла): 303 рази
- Подякували: 873 рази
[quote="Anke"]Добрый день.Подскажите шарится сейчас ТРИКОЛОР DVB-S ? Или глобальная проблема.[/quote
Если появляются новые ключи на триколор, то смотрите здесь: http://onlinecolor.ml -
- WALLL
Как было 4 транспондера, так и осталось...
На НТВ - остался один 12265
Дорогие форумчане,
вопрос следующий:при переходе с MPEG2 на MPEG4 не открываются каналы, пишет " не работает или закодирован". Сканировал транспондер и каналы. 36 градус на " ШУРЕ" ресивер GIS9196M-HD.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Какие действия?
SHURA
Вы зарегистрировались сегодня, и сразу создаете новую тему да еще с нарушением. Название темы прописано заглавными буквами. А может стоит немного ознакомиться с форумом, и найти тему подходящую для личного вопроса. Например НУЖНА ПОМОЩЬ
Я встречался с этим явлением. Клиент подключен к тому же "шарику" что и я . У него много каналов молчит, а у меня эти же каналы работают. Ввожу свою шуру на его ресивере, его сервер отключаю. Все каналы работают. Проблема оказалась в том, что я подключен давно и меня перенесено на закрытый сервер с большей пропускной способностью, а он новичок. Возможно "шаровоз" еще не перестроился полностью.
P.S. Вот сюда я и перенес Вашу тему !!!! Скоро тем будет больше, чем сообщений. Тенденция пошла, зарегился, создал тему, написал вопрос, исчез навсегда..... Ознакамливайтесь, потом действуйте......
С ув. Анатолий!
С ув. Анатолий!
