verus
Форумщик
Мои спутники: 4,5,13,36,75,85
Подякували: 136 разів
Повідомлення verus »
SAT2007 писав:А самый обычный кардшаринг он поддерживает ?
Да
Дякував (ла): 10666 разів
Подякували: 6418 разів
jsa359 писав: на компе ХР. Рес голден интерстар dsr7700. Jtsg на микросхеме . Использзую ejtag tt , givelo установлен.
Минутку, это Вы до сих пор гребете этот ресивер из этой темы? Реанимация Golden Interstar DSR-7700 Premium Class еще с января????
По порядку; Флешь определилась, далее выбираете ДАМП полный, запускаете процесс.
Удаления блоков происходит??? (Сами предварительно ничего не стирайте, программа сама должна определить эти блоки и стереть.) Далее идет процесс записи на флешь, довольно долгий, прерывать нельзя.... Если запись прошла успешно и ресивер не пытается загрузиться даже. По ходу или в файле битый загрузчик, или ДАМП не родной пишите, или флешь накрылась, или проц не может считать инфо запуска и выдает типа "Error" ошибка. А чаще всего проблема еще и с питанием для самой флеши то есть битый конденсатор перед самой флешкой. Тут проблем может быть много...
Provinat
З нами з: 24 травня 2016, 22:47
Мой ресивер: uClan Ustym 4K PRO,Sat-Integral S-1311 H
Мои спутники: 0.8°W, 4°W, 4.8°E, 9°E, 13°E, 36°E, 52°E, 56°E, 75°E, 80°Е, 90°Е
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 21 раз
Повідомлення Provinat »
Добрый вечер!
Как правильно залить ключи триколор в оптикум х-405hd
Provinat писав:Добрый вечер!
Файл ключей на флешку и в ресивер с флешки. Активировать эмулятор если не ошибаюсь F1+000.
Provinat
Подякували: 21 раз
благодарен
jsa359
Дякував (ла): 352 рази
Подякували: 179 разів
Повідомлення jsa359 »
64АНАТОЛЬ писав:
предыдущий прошился джитагом на резисторах, а этот ,не со всеми вариантами на микросхеме определяется. Наверное флешка битая (шьётся за 25 минут до 100%)
jsa359 писав: предыдущий прошился джитагом на резисторах, а этот ,не со всеми вариантами на микросхеме определяется. Наверное флешка битая (шьётся за 25 минут до 100%)
Какой размер файла который Вы записываете на флешь? Может это просто ПО в котором нет блока загрузчика!!! А лучше скиньте сюда саму программу джитаг и файл дампа который пытаетесь заливать. Я посмотрю в редакторе, что там есть. По идее первый блок должен иметь размер 65 536 байт, это и будет сам загрузчик. Если его нет, то ничего у Вас не выйдет.
jsa359
Нахожусь сейчас но даче , интернет, однно название. Для джитага использую программу EJTAG_TT_1.0.6.14.1. . Если есть , выложите загрузчик и прошивку для етого реса.
jsa359 писав:Нахожусь сейчас но даче , интернет, однно название. Для джитага использую программу EJTAG_TT_1.0.6.14.1. . Если есть , выложите загрузчик и прошивку для етого реса.
Вот держите в первом архиве прошивка, и отдельно boot (только загрузчик) отрезал от прошивки и описание последовательность действий.
В другом архиве еще одна программа для джитага EJFlasher, также драйвер giveio для программы вложен. Пробуйте!
P.S. Добавил еще один архив с прошивками, может пробуйте и другие заливать. Проверить сам не могу, так как не имею такого ресивера в наличии
romanenkosg
З нами з: 17 квітня 2016, 06:34
Мой ресивер: Openbox AF-1700
Мои спутники: Amos 2/3, 4.0°W, Astra 4A / SES 5, 4.8°E, Hot Bird 13 B/C/D, 13.0°E
Дякував (ла): 4 рази
Повідомлення romanenkosg »
Привет всем.Опишу проблему-сначала упал сигнал на Амосе (потом вовсе пропал), через несколько дней стал падать сигнал на Хотбёрде (прыгает постоянно 30-40%) и цыканье и сыпется картинка, Сириус 60%, но опять же цыканье картинка то сыпется, то зависает.Антенна сбоку от балкона, 6-й этаж.Сняли антенну, покрасили (была ржавая) , зачистил кабель.Проблема осталась.кабель идёт по квартире 15 м.Дело в тюнере? Когда занимался тарелкой он был выключен.После включения минут 5 ничего не показывал.Потом нагрелся и всё стало показывать с вышеописанной проблемой.Openbox AF 1700.
