WALLL
Мой ресивер: GM990
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 615 разів
Повідомлення WALLL »
Все я перепробовал
То есть, в том числе, делал то, что я предлагал?
Vasya1962
З нами з: 15 квітня 2016, 12:20
Мой ресивер: Sat-integral 1212 ,1248
Мои спутники: 4w, 5E, 13E, 75E, 85.2E, 90E, 55E,53Е,46Е,36Е
Дякував (ла): 3503 рази
Подякували: 1020 разів
Повідомлення Vasya1962 »
все что предлагали я делал
WALLL
Мой ресивер: GM990
Тогда - масса вариантов, начиная с блока питания....
Vasya1962
Блок питания я ставил с рабочего тюнера.Все тоже самое.
Подякували: 817 разів
Vasya1962 писав:Доброе утро.У меня тюнер ортон 4100с .На астре 4е уровень сигнала 90 качество все время прыгает
42-56 и то только на двух частотах.На амосе и хотберде вообще нет сигнала.Пробовал другой тюнер все работает.В чем может быть причина?
конденсатор вылетел - визуально должно быть видно
Дякував (ла): 10800 разів
Vasya1962! Какие напряжение на входе антенного гнезда под нагрузкой, именно на ВЧ блоке? Должно быть 13-18v. Мерять на самой LM317 не совсем правильно, после нее там еще кое что стоит на плате. Например самовосстанавливающийся предохранитель, который при легком прогреве может выдавать точно вашу картину.
petry
З нами з: 24 серпня 2013, 11:24
Мой ресивер: Orton 4050c
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 8 разів
Повідомлення petry »
Ребята, такая ситуация-один мой родственник посмотрел у меня дома какие каналы я смотрю (НТВ+,Триколор) и захотел у себя установить тарелку на 36 гр. Я ему обьяснил что еще нужно нормальный рес и интернет для шаринга. Рес он купит, а вот интернет у него дома-УКРТЕЛЕКОМ (скорость 2 мб). Насколько я знаю 2мб хватит для шаринга (IPTV канешно работать не будет) но меня смущает УКРТЕЛЕКОМ-кто сталкивался с этим интернетом? Как на нем работает шара???
Vasya1962
На входе ВЧ блока 19.83
Алекс
З нами з: 30 квітня 2014, 12:17
Мой ресивер: Orton 4100c-Optikum x405p
Мои спутники: 4w, 5e, 13e, 75e, 85,2e 90e
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 15 разів
Повідомлення Алекс »
petry писав:Ребята, такая ситуация-один мой родственник посмотрел у меня дома какие каналы я смотрю (НТВ+,Триколор) и захотел у себя установить тарелку на 36 гр. Я ему обьяснил что еще нужно нормальный рес и интернет для шаринга. Рес он купит, а вот интернет у него дома-УКРТЕЛЕКОМ (скорость 2 мб). Насколько я знаю 2мб хватит для шаринга (IPTV канешно работать не будет) но меня смущает УКРТЕЛЕКОМ-кто сталкивался с этим интернетом? Как на нем работает шара???
Шара на укртелеком работает нормально.тоже 2мгб
WALLL
Мой ресивер: GM990
"конденсатор вылетел - визуально должно быть видно"
Ни хрена подобного! Совсем не обязательно будет видно! А, скорее всего, вааще не будет видно.. Только ESR !!!
"Должно быть 13-18v."
Определённо. При вертикальной поляризации - 13...14 Вольтей, а при горизонтальной - 18...19 Вольтей
"Как на нем работает шара???"
Скорости хватит, даже если она будет 100килобайт. Важнее, чтобы инет не прерывался.
