dimon
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 8 разів
Повідомлення dimon »
WALLL писав:Как вариант, попробую при случае...
поможет отпишись,может еще кому пригодится
Anatolii
З нами з: 19 березня 2011, 21:14
Мой ресивер: Gi Phoenix, Sat-Integral S-1248
Мои спутники: 90-85,2-75-56-55-13-4,8-4
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 13 разів
Повідомлення Anatolii »
Сигнал інтелсат 75-80 проц. На цій частоті 11840 Н 28800 тільки ці три канала. На інших частотах і на інших супутниках стс, домашній і че я не настроював. Я замітив що деякі канали на ямалі 90 наприклад юмор тв также само відео притормажуе. Інші канали в форматі HD працюють нормально. Така проблема з сигналом в формпті MPEG-4 тільки на інтелсат 85,2 і ямал 90 і то не на всіх частотах.
Дякував (ла): 10793 рази
Anatolii писав:Добрий вечір.Таке питання. В мене ресивер Gi Phoenix, на інтелсаті 85,2 канали домашній, стс і че звук іде добре а відео час від часу постійно притормажує. Всі інші канали працюють добре. Інтелсат стоїть у фокусі.По боках ямал 90 і АБС 75. Зеркало 1,20 В чому може бути причина? Волинська обл.
У меня есть такой зверь АТЛАС ASR 5000. Так вот на нем также замечал и у себя такую проблему на 85Е, подключал другой ресивер к этой антенне Сат - Интеграл 1210 проблем нет,подключаю Тигр 4100 HD - тоже отлично работает. И все это происходило при отличном качестве сигнала. Вывод для себя сделал, что проблема с ресивером. Иногда ему помогает перезагрузка ВЫКЛ- ВКЛ питание. Причин этому явлению даже не искал, так как это не постоянно, только изредка бывает.
Anatolii
64АНАТОЛЬ писав:
А ця проблема не може бути в прошивці ресивера. Як що перепрошити його іншою прошивкою може вона зникне. Я наприклад, не бачу логічного пояснення, чому на ямалі 90 і інтелсаті 85,2 на деяких каналах в HD якості звук іде добре а відео час від часу притормажує. На астрі 4,8, ямалі 55 і АБС 75 я такого явища не помічаю.
Anatolii!
Однозначно и точно я не готов сказать ДА или НЕТ.
У меня проблема не постоянная, - а иногда просто замечал и у себя. Особо не напрягает! Если у Вас есть альтернативные прошивки на ваш ресивер, - можно пробовать. У меня на моем АТЛАСе выбор ПО не слишком велик. Пробовать можно, но не факт, что это даст результат.
Об этом я читал и на других форумах немного раньше, НО проблема не решена..... ответов было много начиная от солнечной интерференции, до плохого контакта на F- коннекторе.
К сожалению даже подсказать пока ничем не могу! Но проверку настройки нужно обязательно сделать так сказать для себя!
Vasya1962
З нами з: 15 квітня 2016, 12:20
Мой ресивер: Sat-integral 1212 ,1248
Мои спутники: 4w, 5E, 13E, 75E, 85.2E, 90E, 55E,53Е,46Е,36Е
Дякував (ла): 3503 рази
Подякували: 1020 разів
Повідомлення Vasya1962 »
Доброе утро.У меня тюнер ортон 4100с .На астре 4е уровень сигнала 90 качество все время прыгает
42-56 и то только на двух частотах.На амосе и хотберде вообще нет сигнала.Пробовал другой тюнер все работает.В чем может быть причина?
Грек@
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 177 разів
Повідомлення Грек@ »
Vasya1962 писав:Доброе утро.У меня тюнер ортон 4100с .На астре 4е уровень сигнала 90 качество все время прыгает
1) неправильно настроены порты дисека
2) неисправен 4100с
WALLL
Мой ресивер: GM990
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 615 разів
Повідомлення WALLL »
Самое простое - подключи ресивер по очереди к каждой голове, минуя дисек. Для тебя многое прояснится...
Vasya1962
Все я перепробовал причина наверно в неисправности
тюнера.Спасибо.
Дякував (ла): 1359 разів
Vasya1962 писав:Все я перепробовал причина наверно в неисправности
тюнера.Спасибо.
Можно отремонтировать самому, (купить запчасти и взять в руки паяльник) 1-вый вариант, замена транзистора (транзистор LM317T) находится на плате ресивера, возле антенного входа, крепится на маленький алюминиевый радиатор, 2-вариант, замена конденсатора (конденсатор 47МК 400 вольт) находится на плате блока питания (самый большой) Предупреждение!!! мои советы не 100% я не специалист по ремонту електроники, я любитель, (у меня были ситуацыи когда замена выше перечисленых деталей возвращала ресиверу (Orton 4100C) сигнал,
