jsa359
Дякував (ла): 352 рази
Подякували: 179 разів
Повідомлення jsa359 »
64АНАТОЛЬ писав:[ref]jsa359[/ref], Не отвечают, и не удивительно. Эта программа загрузчик правильная для этих ресов, то что нужно, а Вы уверены что не битая??? У меня рабочей сейчас нет на сегодня.
По каким критериям Вы определили , что флешь у Вас 2 Мб ???? Это по серийному номеру реса , или вскрывали и посмотрели маркировку самой флеши?
Какая версия ПО сейчас установлена? Шило на мыло может и менять не стоит! Просто отсканировать нужное руками. Рес вообще рабочий, или труп оживить пытаетесь ? Что на дисплее ресивера? Что на экране ТВ после перезагрузки?
Описывайте проблемы шире, не стесняйтесь. Потом проще проблемы решить.
Всетаки разобрался. Извеняюсь за задержку. После прошивки надписи biss нет, но они есть если в меню эмулятора нажать несколько раз (ОК),чтоб в 1й графе появилаь литера (Р).
Дякував (ла): 1563 рази
Подякували: 892 рази
Повідомлення uur5mti »
WALLL писав:Ни хрена не дам дупля!!! На АСТРЕ 4 у некоторых людей не вижу частоту 12399 !!!
В упор не вижу!! Независимо от ресивера. .
А приборчик для настройки видит или только тюнера есть .
А кабель снижения - если без него на антенне есть сигнал .
Попробуйте на "не нужном" спутнике выставьте настройки как на 4.8е , добавьте этот тр. и отсканируйте - может поможет . Было так с ТРК Украина когда она появилась - на техносатах , тайгерах и сатинтегралах проявлялось на остальных нормально .
uur5mti писав:А приборчик для настройки видит
У меня прибор не признает частоту 11766 на сириусе. :hi_hi_hi:
Он её ловит но не сразу и сигнал на ней неправильный показывает.
Бывает мешают телефонные вышки, но это редкость.
Дякував (ла): 10708 разів
Подякували: 6446 разів
mba писав: У меня прибор не признает частоту 11766 на сириусе. :hi_hi_hi:
Мой прибор SF-600 также тормозит на этой частоте, приходится ждать пока появится шкала качества.
WALLL
Мой ресивер: GM990
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 615 разів
Повідомлення WALLL »
uur5mti писав:35253 А приборчик для настройки видит или только тюнера есть .
У меня нет. Я только ресом настраиваю.. А вот у товарища "SF-30" . Но он тоже не видит частоту.
uur5mti писав:35253 А кабель снижения - если без него на антенне есть сигнал .
В том то и дело, что с головы частоты уже нету!!!
uur5mti писав:35253 Попробуйте на "не нужном" спутнике выставьте настройки как на 4.8е , добавьте этот тр. и отсканируйте - может поможет
Не пробовал, но думаю, что ничего не изменится...
Запишем в "помеху"...
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
mba писав:35256 У меня прибор не признает частоту 11766 на сириусе.
А попробуй на приборе поиграться частотой.. На пару единичек...+ и - ...
И гетеродином...
64АНАТОЛЬ писав:35258
Такой же прибор и с 12073 и 11766 начинаю строить антенну - честно ни когда проблем не было , время появления шкалы качества примерно одинаковое везде , хотя теперь присмотрюсь точнее .
WALLL
Мой ресивер: GM990
Но я не о приборах.... На ресиверах частоты НЕТ !!!
Хрен с ним, с прибором. На разных ресах нет частоты!
Ну, да ладно... Авось, наладится... :cry_ing:
WALLL писав:Но я не о приборах.... На ресиверах частоты НЕТ !!!
НЕ наладиться. Если дело не в тюнерах,(а оно не в них), то меняйте головку, десек, причем пробуйте разных производителей.
Если головка принимает нижний диапазон 11766- это не говорит о том что она прекрасно работает на верхах.
uur5mti писав:
У меня на приборе настроить спутник на 11766 немного сложно и долго, а вот на 12130 считаные сек.
Когда купил он ловил на 11766 отлично.
А вот на проверку настроенного спутника частота 11766 сначала показывает 53 и потихонику подымается до 91.
Грешу на то что я его уже 3 раза ремонтировал.
WALLL
Мой ресивер: GM990
mba писав:35271 меняйте головку, десек, причем пробуйте разных производителей.
Мы же "не сегодняшние"... Всё это уже делалось.... :cry_ing:
А на счёт помехи...
Ежели есть чем увидить помеху воочию - прекрасно.
В Алчевске дело было. На одном заводе ставили тарелку. И кака то частота не лочилась ресом. не суть. Мы с товарищем и так, и эдак - болтик! Два дня изворачивались, а толку не было. Тогда товарищ взял анализатор (благо у него знакомые на кабельном и дали сие дорогое удовольствие) , приезжаем на завод, включаем ресивер. И становимся на частоту, которая не видна. Звоним на МИТРИС и просим выключить передатчик на пять минут. А в это время возле нас стоит инженер-электронщик завода и мы ему всё это показываем. Как только вырубили передатчик, сразу появился сигнал на искомой частоте. Что и требовалось доказать директору. А то он говорил, что мы не профессионально выполняем свою работу. Вот змей траншейный!!!
И такое было.
Само собой, перед выключением вещания мы показали инженеру на экране анализатора "хвосты" сигнала, точнее, гармоники, которые и забивают "нашу" частоту. И отсутствие оных при выключении передатчика.
Инженер интересовался - что делать? Мы посоветовали поговорить с руководством передающей компании о более узкойнастройке передатчика, хотя это вряд ли будут делать пока к стенке не прижмут.
Ещё один случай из недавнего...
Давеча были со товарищем у клиентки. Дом 9 - ти этажный, новый. Она обитает на 4 этаже. Купили родители ей квартиру. Они же установили антенну на крыше. Вернее, при них. Клиентка жалилась на отсутствие сигнала. Где стоят тарелки она не знает. И всё бы ничего, да все кабеля от всех антенн заведены в венткамеру и выходят на крышу через лифтовую. И где чей - фиг его знает?! А антенн на крыше штук 15 !!!
Во попандос!
Спасло нас от прозвонки всех кабелей только то, что именно к нашей клиентке опускались кабеля марки "sprint super" ...
Короче, проблема решилась заменой дисеков...
Исчё случай. Месячишку тому..
Казус вышел. И на старуху бывает проруха, как говорится...
Заявка. Я устанавливал пару антенн у клиентки. Она обитает в двухэтажке.
На восток антенна нашла спутники, а вот на запад - пятиэтажка и деревья ..... :cry_ing:
Бабло у женщины было и мы вторую тарель засобачили на крышу этой соседней пятиэтажки. От неё кабеля пошло метров 60 или больше к первой антенне.
Поставили антенну на слуховом окне, благо ни одной антенны ещё не было...
Но кабель мы ставили хороший, с тросом, так что потерями можно было пренебречь. Всё нормально заработало. Хозяйка довольная осталась. Это было года три или больше назад..
А сегодня приезжаем - восток нормально, а запада нет никого.. Мы полезли на пятиэтажку, После расшаркивания перед "хозяйкой ключа" попадаем на чердак и далее, на крышу. Подключаем переноску, тянем к антенне. Пробую трубу - нормально. Подключаем к ресивер к дисеку - все спутники работают!
И тут какой то мужик орёт снизу нам . Что ж вы, сволочи, мою антенну ломаете!! А ну ка, вон оттуда!!! И по матушке цельную тираду выдал!!!
Я в недоумении ему что, мол это мы эту тарель ставили. А он на своём стоит и орёт.. Я тогда чутка в себя пришёл, осмотрелся.... Ёшкин хобот!!! Да мы и взаправду его тарель лапаем!!!
Я по кабелю с тросом, что идёт от первой антенны ..... Точно!! От нашей антенны осталась одна тренога!!! Спи,,,,или!!!
Во я лохонулся! Просто была одна антенна, и ща одна. Вот это меня и подвело. Перед мужиком извинились.... :smu:sche_nie:
Бывает....
А хозяйку бывшей антенны обрадовали...
Блин!!! Это всё хотел написать в "курилке"....
Не пинайте, пожалуйста....Дико извиняюсь, что не в тему... :smu:sche_nie: :cry_ing:
coca
З нами з: 02 квітня 2016, 12:26
Мой ресивер: openbox s2hd
Мои спутники: 4w,5e,13e,36e,75e,85e.
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 2 рази
Повідомлення coca »
Пожалуйста подскажыте ловит в Одессе 3колор сибирь
