Грек@
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 177 разів
Повідомлення Грек@ »
64АНАТОЛЬ писав:Дополню! Как вариант рядом стоящая антенна на 36Е с плохим конвертором, выдает помехи именно на амос, именно на частоту 10759. Об этом тысячи раз писали.
точно, один раз столкнулся с таким, фольга от шоколадки на конвертер 36Е решила проблемму :a_g_a:
WALLL
Мой ресивер: GM990
Дякував (ла): 668 разів
Подякували: 615 разів
Повідомлення WALLL »
Грек@ писав:34755 фольга от шоколадки на конвертер 36Е решила проблемму
Далеко не всегда помогает...
Ещё может быть какая то помеха извне... Если это город, то вполне вероятно...
mikr
З нами з: 26 січня 2016, 22:58
Мой ресивер: ES-4060
Мои спутники: 4W, 5E, 13E
Подякували: 3 рази
Повідомлення mikr »
немогу залить драйвер для нольмодемного кабля.Помогите пожалуйста
mikr писав:немогу залить драйвер для нольмодемного кабля.Помогите пожалуйста
В смысле?? Про драйвера для кабля не слышал...Может для переходника usb>соm?
WALLL
Мой ресивер: GM990
mikr писав:34908 немогу залить драйвер для нольмодемного кабля.
скачай прогу и вперёд. А драйвер.... Кажись, его не надобно... А прогу я заливал...
Дякував (ла): 10687 разів
Подякували: 6428 разів
У вас что ,СОМ порт не работает, или переходник упомянутый. Для нольмодемного кабеля никаких драйверов нет! Для СОМ порта дрова устанавливаются с диска для материнской платы, или программой например IObit Driver Booster.
Comanchero
З нами з: 20 лютого 2016, 20:21
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 175 разів
Повідомлення Comanchero »
Скорей всего Вам нужны драйвера для COM-порта под интерфейс RS-232.
rs232-pl2303.zip
А для нульмодемного кабеля нет никаких драйверов.
[ref]Comanchero[/ref], Я так понял это драйвера для переходника ЮСБ-СОМ?
Я хотел довести товарищу, что старые материнки имеют выход обычный 9 пиновый порт RS-232 (СОМ порт) . У меня мать новая, но есть на ней интерфейс для подключения внешней шины, пользуюсь обеими способами. А еще ЛПТ порт нужен для джитаг восстановления 25 пиновый. Смотрите мой скрин по портам.
И для каждого порта нужны свои драйвера, а под свою материнку компа у каждого они разные будут. Это не проблема, есть в нете много драйвер паков и программ по обновлению.
Comanchero
64АНАТОЛЬ писав:[ref]Comanchero[/ref], Я так понял это драйвера для переходника ЮСБ-СОМ?
Да, все верно, для каждой машины, для каждого конкретного случая нужен свой конкретный драйвер. И, кстати, сколько раз я не пытался, ни вышеупомянутая вами прога Driver Booster, ни моя любимая DriverPack Solution не хочет автоматом устанавливать такие драйвера, приходится искать отдельно.
Автор сообщения с просьбой о помощи совсем мало информации о проблеме дал, так трудно что-то конкретное посоветовать.
Полностью согласен с Вами! :a_g_a:
