Обнаружен AdBlock: Наш сайт работает благодаря показу онлайн-рекламы нашим посетителям. Пожалуйста, подумайте о поддержке нас, отключив блокировщик рекламы на нашем веб-сайте.
ms301 писал(а):Тюнер: Hivion HV-3300FTA/ID=A136/version HardWare=7.00/version SoftWare=12.71.8
Заменить дейсик на 4 входа на дейскик 6 входов - кажется не получится, т.к. тюнер поддерживает всего 4 порта(A,B,C,D).
У Вас если по простому сказать то стоит переключатель H/V и два спутника заведены в один порт , обычно с амоса Н а с ямала V (могут и абс с ямалом ). Простая схема , установщик правильно сделал . Как вариант что то поламалось или Вы возможно не поймёте что и как делать , позовите кто шарит в этих делах - 2-3 минуты с пультом и всё ( при условии что всё рабочее ) .
Последний раз редактировалось uur5mti 04 янв 2016, 18:59, всего редактировалось 2 раза.
Напрямую все головки работают(сейчас лазил ставил Хотберд на первый порт дейсика). Но винить дейсик наверное не нужно - на чужом тюнере+наш дейсик все головки работают. На нашем тюнере+чужой дейсик - таже каша: только с одной головки идут каналы(с той головки которая на первый порт подключена).
ms301 писал(а):Напрямую все головки работают(сейчас лазил ставил Хотберд на первый порт дейсика). Но винить дейсик наверное не нужно - на чужом тюнере+наш дейсик все головки работают. На нашем тюнере+чужой дейсик - таже каша: только с одной головки идут каналы(с той головки которая на первый порт подключена).
Только та головка - которая на первом порту дает каналы
uur5mti писал(а):Ну так делов то - выставьте правильно настройки на своём тюнере на нужных спутниках и порта правильные .
Настройки правильно выставлены - все головки поочередно подключал - каналы работают. Порты тоже ставил в настройках спутника, но результата нет.
Возможно в самом тюнере что то сгорело? Такой вариант может быть? Что бы зря его не разбирать
"ms301" Еще бы не мешало разобраться какой у вас десек-1.0 или 1.1?
Ели 1.0 и вы все правильно выставляли то первое что нужно делать это заводские установки. а уже после лезть к обвязке ЛМ317.
ms301 писал(а):Тон-свитчер убрал - теперь на входы десека идет только Амос/Астра/Хотбирд. Но результат тот-же . Есть еще какие то идеи?
1) проверь настройки конвертера - нижнюю и верхнюю частоту 9750/10600
2) питание конвертера - вкл.
3) транспондер чтобы был действующий (см. таблицу http://lugasat.org.ua/tpkeys.html)
4) номер порта соответствовал конвертеру и спутнику
куда, каким шнуром и какой файл, какого размера хотел залить? до этого получалось?
до этого всё получалось на этой же винде7 но на ноуте ноут продан, сейчас прошить (Upgrade_3329c) тюнер 4100с могу на стационарном компе а вот ключи залить (Upgrade, Ortor_Locus) не могу скрин выше, на другом тюнере и другом компе (вин 7) всё работает шнур (USB-COM + нуль модем) один и тодже кей здешний центр? на тюнере ошибка (r010 Upgrade), (A5H Ortor_Locus) размер 65 664
Кто подскажет как прошить ресивер и как закачать с флешки ключи триколор в ресивер 4100с с компа. Я никогда ещё сам не прошивал и каким кабелем прошивать и как.
