- ms301
- З нами з: 03 січня 2016, 21:48
- Мой ресивер: Hivion HV-3300 FTA
- Дякував (ла): 2 рази
Ну судя по всему(направление антены+список канало) - то работали Амос+Хотберд+Аста. Смотрел на дайсек - выписывал уже эти порты - выставлял по ним(качество сигнала при смене порта - всегда одинаковое, хотя должно же меняться, да?). Но все равно такая беда. В общем щас позвали знакомого - возможно он поможет. Чуть позже отпишу что случилось. Спасибо за помощь всем.
- Дякував (ла): 10791 раз
Давайте по порядку.
Транспондер если очень кратко - это частота и скорость потока . Например 10722 Н 27500 или 10759 Н 30000 для спутника Амос.
На антенне расположены конверторы, в народе по простому именуют головками, бошками ит.д.
DiSEqC он же дайсик , дисек, дисег ( в Вашем понимании возможно как тройник не знаю)- бывает на 4 порта, на 6 портов, на 8 портов. Ставится возле антенны и от каждого конвертора к нему сходятся все кабели. Соответственно каждому спутнику определяется свой порт. См фото видно нумерацию портов.
В ресивере нужно выставить такую же последовательность портов в настройках, как и подключено возле антенны. Как у вас подключено возле антенны, никто не знает и можно определить только перебором портов в настройках ресивера пока не появится сигнал. НО при этом должен быть обязательно введен рабочий транспондер спутника, который пытаетесь восстановить.
- Грек@
- Дякував (ла): 109 разів
- Подякували: 177 разів
5 спутников по схеме 3+2, несколько лет назад обычно ставили на связку 4W+4,8E+13E и 75E+90Е (хотя не факт).ms301 писав:Ну кабеля нет под рукой, к сожалению. Сейчас проверил на другом ресивере - каналы ловит нормально, значит проблема имено в ресивере. Кстати когда смотрел настройки на другом ресивере - Качество сигнала = 0 на хотбирде (почему так?). Но при этом каналы показывает. Не смотря на это поставил те же значения что и на чумом тюнере. Но все равное нету.
И еще- нужно прям для каждого спутника все правильные порты дайсека выставить? У нас всего 5 трансподеров. 2 из них черех какой то "тройник" пропущены - от него идет вход уже на дайсек. Можно ли определить на какие спутники выставленны мои антены
"2 из них черех какой то "тройник" пропущены" - это похоже на тон-свитч 22кгц, который позволял получать сигнал с пары 75E+90Е, и запускать на один из портов дисека (подробнее в этой теме Подключение пяти спутников.)
Сейчас параметры 75Е и 90Е изменились, тон-свитч надо убирать, заменив 4-х портовый дисек на 6-8 портов, или отказаться от Ямала-90Е (конвертер тот, что выше). На остальные ответы нужны фото оборудования, скрины приёма каналов.
- ms301
Тут новая инфа - может быть что изза замыкания на входе антены в тюнере что то сгорело - и изза этого только Астра ловит?
- Грек@
но ведь другой ресивер работает?ms301 писав:Тут новая инфа - может быть что изза замыкания на входе антены в тюнере что то сгорело - и изза этого только Астра ловит?
- Подякували: 2718 разів
Зарисуйте схему подключения а то у нас гадалка уехала...ms301 писав:Тут новая инфа - может быть что изза замыкания на входе антены в тюнере что то сгорело - и изза этого только Астра ловит?
- ms301
Подключение 3+2
Юго-западное направление
Юго-восточное направление. На какие спутники настроена эта антенна - неизвестно
Выше - фото и схемы подключения.
В общем приходил знакомый настройщик - тоже ничего не сообразил в чем беда. Пробовали менять оборудование :
- Наш дейсик+чужой тюнер = Все каналы работали
- Чужой дейсик + наш тюнер = Работает только одна головка, которая поступает на первый порт
- Подключение поочередно напрямую(без дейсика) - все головки работают
Тюнер: Hivion HV-3300FTA/ID=A136/version HardWare=7.00/version SoftWare=12.71.8
Заменить дейсик на 4 входа на дейскик 6 входов - кажется не получится, т.к. тюнер поддерживает всего 4 порта(A,B,C,D).
Видать очень опытный настройщик.ms301 писав:30360 В общем приходил знакомый настройщик - тоже ничего не сообразил в чем беда.
Оставьте всего один десек. откиньте ямал. и не парьте себе мозг.
- ms301
Тон-свитчер убрал - теперь на входы десека идет только Амос/Астра/Хотбирд. Но результат тот-же
. Есть еще какие то идеи?
На прямую без десека головки на вашем тюнере работают?ms301 писав:Тон-свитчер убрал - теперь на входы десека идет только Амос/Астра/Хотбирд. Но результат тот-же. Есть еще какие то идеи?
