Благодарил (а): 1563 раза
Сообщение uur5mti »
denis85 писал(а):возможно ли на официальном ресе триколор DRE-5000 смотреть "горыныча"??
Да конечно без проблем , только не помню точно ограничение в 7 бисс ключей или с другим тюнером путаю , сами уточните этот момент .
ms301
Мой ресивер: Hivion HV-3300 FTA
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение ms301 »
Привет!
Возможно кто-то сталкивался - начинаю искать каналы на Hivion 3300 по спутникам Hotbird/Amos - но не находит каналы по заданным параметрам(ручной поиск). И самое интересное - когда ищу в автоматическом режиме - находит каналы, которые вещаются через Astra. В итоге у меня 2-3 одинаковых канала с одинаковыми параметрами, но тюнер показывает что они идут от разных спутников. Можете подсказать в чем проблема? Делал сброс настроек тюнера - не помогло.
Создавая тему, Вы должны сформулировать направление темы, для возможного продолжения.
У Вас тема как личный вопрос, поэтому и перемещена в основную тему общих вопросов.
С ув. 64АНАТОЛЬ!
andreychik
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение andreychik »
Просто-напросто совпадают параметры на разных спутниках в списке. Не надо сканировать все что есть в списке спутники, а только тот на который настраиваетесь.
ms301
Сообщение ms301 »
А что делать если на моем ресивере нету в списке Амоса? хотя раньше каналы все с него ловили. И вообще - с чего мне начать: был сброс настроек ресивера(из-за того, что перестали показывать каналы с амоса/хотберда, но не помогло). После этого начинаю настраивать их по параметрам каналов. Спутник Астра - ловит свои каналы отлично. Спутника Амос - вообще нет в списке. Хотберд - есть - но каналы не находит(а точнее находит - но по параметрам спутника Астра). Подскажите - с чего начать поиск неисправности? спасибо.
Благодарил (а): 2533 раза
Сообщение andre21 »
ms301 писал(а):А что делать если на моем ресивере нету в списке Амоса? хотя раньше каналы все с него ловили. И вообще - с чего мне начать: был сброс настроек ресивера(из-за того, что перестали показывать каналы с амоса/хотберда, но не помогло). После этого начинаю настраивать их по параметрам каналов. Спутник Астра - ловит свои каналы отлично. Спутника Амос - вообще нет в списке. Хотберд - есть - но каналы не находит(а точнее находит - но по параметрам спутника Астра). Подскажите - с чего начать поиск неисправности? спасибо.
Выставить правильный порт дисека для каждого спутника,при отсуствии амоса ввести на любой спутник частоту амоса и выставить правильный порт дисека,далее просканировать.
Грек@
Мой ресивер: uClan B6, Globo HD X403p, U2C S+MAXI
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Грек@ »
если вручную - совет андре в помощь, а ч/з комп - нужен список для проц.STi5518
ms301
Сообщение ms301 »
Ну кабеля нет под рукой, к сожалению. Сейчас проверил на другом ресивере - каналы ловит нормально, значит проблема имено в ресивере. Кстати когда смотрел настройки на другом ресивере - Качество сигнала = 0 на хотбирде (почему так?). Но при этом каналы показывает. Не смотря на это поставил те же значения что и на чумом тюнере. Но все равное нету.
И еще- нужно прям для каждого спутника все правильные порты дайсека выставить? У нас всего 5 трансподеров. 2 из них черех какой то "тройник" пропущены - от него идет вход уже на дайсек. Можно ли определить на какие спутники выставленны мои антены
Сообщение andre21 »
ms301 писал(а):Ну кабеля нет под рукой, к сожалению. Сейчас проверил на другом ресивере - каналы ловит нормально, значит проблема имено в ресивере. Кстати когда смотрел настройки на другом ресивере - Качество сигнала = 0 на хотбирде (почему так?). Но при этом каналы показывает. Не смотря на это поставил те же значения что и на чумом тюнере. Но все равное нету.
Не понять ничего...5 спутников или что?
ms301
Сообщение ms301 »
Ну да - 5 спутников (3+2)
Сообщение andre21 »
ms301 писал(а):Ну да - 5 спутников (3+2)
А вы не знаете какие спутники смотрели???
Доступ к дисекам есть ?Возмите листок бумаги и напишите что куда подключено(номера) на бумаге.И схему зарисуйте...А так гадать безполезно...
