Подякували: 2717 разів
denis85 писав:а подскажите еще пожалуйста что такое деполяризатор с универсальной поляризацией?спасибо
Вырезаем из пластика
толщиной около 2-3 мм
пластину "прямоугольник"
длиной 40мм (если будет
прием только в круговой)
Можно из карточки типа
банковской вырезать 2
пластины шириной по
диаметру волновода и длиной
40мм и вставить вместе(чтобы
толще получилось). Вставляем
почти до конца в волновод
(только чтобы штыри в
волноводе не погнуть!
вставить не доходя примерно
5-10мм до штырей)
Или 0.5-2см (если хотите
сделать гор/верт и круговая
одновременно)
Ширина пластины равнА
внутреннему диаметру
волновода конвертера ....
Далее устанавливаем пластину
под углом 45 градусов к
штырькам в волноводе....
и имеем результат:
Пластина повернута на 45
градусов.Пластинка и есть деполяризатор...
Дякував (ла): 1563 рази
Подякували: 892 рази
Повідомлення uur5mti »
Делал из оргстекла толщиной 3 мм. и чем длинее тем сильнее сигнал в круговой поляризации ( я делал до самой крышки и от штыря 2 мм. ) всего штук 15 сделал , чуть - чуть слабее чем Инверто .
denis85
З нами з: 02 грудня 2015, 13:54
Мой ресивер: gi hd mini
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 41 раз
Повідомлення denis85 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОВИЧКУ ПОПОДРОБНЕЙ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ТРИКО..КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НУЖНЫ ПРОГРАММЫ??ВОЗМОЖНО ЛИ БУДЕТ ГЕНЕРИРОВАТЬ КЛЮЧИ БЕЗ ИНТЕРНЕТА??ЗАРАНЕЕ СПАСИБО :dr_ink:
vasiliy
З нами з: 25 квітня 2015, 19:13
Мой ресивер: Hd box 4 k combo
Мои спутники: 5E,9E,13E,,36E,75E
Дякував (ла): 3417 разів
Подякували: 1340 разів
Повідомлення vasiliy »
Denis85 Без интернета не будет работать генератор ключей.А пользоваться очень просто.Запускаете программу и она сама находит ключи.В вашем случае нужен файл mcaskey.Копируете его на флешку и с обновляете ключи.Кстати ключи есть на форуме.Пробуйте,удачи!
denis85
Подякували: 41 раз
добрый день!может кто нибудь сталкивался с такой проблемой??ортон 4060 сх+ видит не все частоты,например на сириусе не видит частоту 12130 V 27500 ТРК Украина..на хотберде не видит 11034 V 27500 ТНТ Комеди..на 36 градусе не видит 11900 R 27500 LifeNews и вообще ни на одном кодированом канале нтв+ нет сигнала...на ямале не видит 12718 V 27500 ТНТ +4 ...((с амоса все частоты показывают) прошил 1.4.93 результат не изменился :-(
Подякували: 815 разів
такие проблемы встречаются, прошивка здесь не поможет, неси тюнер в ремонт
denis85 писав:добрый день!может кто нибудь сталкивался с такой проблемой??ортон 4060 сх+ видит не все частоты,например на сириусе не видит частоту 12130 V 27500 ТРК Украина..на хотберде не видит 11034 V 27500 ТНТ Комеди..на 36 градусе не видит 11900 R 27500 LifeNews и вообще ни на одном кодированом канале нтв+ нет сигнала...на ямале не видит 12718 V 27500 ТНТ +4 ...((с амоса все частоты показывают) прошил 1.4.93 результат не изменился :-(
У Вас везде отсутствует вертикальная поляризация - смотрите что с напряжением 13 Вольт .
denis85
Подякували: 41 раз
а как посмотреть? как проверить напряжение 13вольт? на сириусе эта частота пашет 12399 V 27500 Черноморская ТВ :du_ma_et:
denis85 писав:а как посмотреть? как проверить напряжение 13вольт? на сириусе эта частота пашет 12399 V 27500 Черноморская ТВ :du_ma_et:
Если не знаете как и чем посмотреть напряжение то лучше в мастерскую отнесите к специалисту . :a_g_a:
Maryska735
З нами з: 26 листопада 2015, 23:18
Мой ресивер: Gi 8120
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 55E
Дякував (ла): 3 рази
Повідомлення Maryska735 »
Здравствуйте!Скажите Openbox x-800,как мне пояснили,не тянет скорость 43200-44922,будет ли тянуть Galaxy Innovations S 8120?и где найти по нему инфу по wi-fi?не въезжаю-девочка :ki_ss:
