64АНАТОЛЬ, Тут причина в б.п. так-как я этот б.п. ставил в новый рабочий тюнер и тоже самое.
- Дякував (ла): 10654 рази
- Подякували: 6416 разів
Такая проблема тюнер ортон 4100 на шим 2б265
Вопрос. Я не встречал сборки на транзисторах ШИМа ICE 2B265. Но если напруги 3,3в и 5в. в норме, тогда проверяйте выходные диоды на 12 и 22в. Иногда прибором не показывает, только замена.Заменил шим, пару, кандёры, транзистор.
Какой транзистор меняли? Не могу по схемах найти. Если есть поделитесь схемой.
64АНАТОЛЬ писав:Вопрос. Я не встречал сборки на транзисторах ШИМа ICE 2B265. Какой транзистор меняли?
Я ввиду имел компаратор TL431, по старинке называю транзистором.
На днях принесли тюнер 4100с, на табло две восьмерки.
Промучился полдня и блок питания менял и флеш перепаял, JTAG и тот не хотел конектится.
В итоге оказалось что не было контакта 3.3в на разьёме питания на материнке. Контакт припаян снизу, а сверху на дорожке не контачил. Пропайка всё решила. Может кому-нибудь пригодиться.
У многих бывает что блок питания 4100с (smps888 ver1.1) выдаёт слегка заниженное напряжение, например ниже чем 3.3в. С учетом того что все детали полностью рабочии, проблема решается подбором резистора р9. В последнее время китайцы его начали ставить не 2.2к а примерно 6.8к. Уменьшая сопротивление р9 мы увеличиваем напряжение на выходе блока питания. Уменьшать нужно примерно на десятую часть номинала. На разных версиях блоков питания сопротивление бывает под разными номерами.
Решил проблему таким образим. Выкинул шим 2B265 и поставил DMO265 и соответственно изменил схему и дорожки. На шим 2B265 тюнеру не хватало силы тока, без антенны работает а с антенной постоянно перезагружается.mba писав:Такая проблема тюнер ортон 4100 на шим 2б265 запускаетса я и сразу перезапускается. если отсоединить антенну то всё отлично с антенной одни перезапуски. Материнка с другим б.п. в норме. Проблема в этом блоке питания. Заменил шим, пару, кандёры, транзистор. где еще копать. Завышенно 12-14 и 22-24 остальные в норме.
- tolia
- Дякував (ла): 1990 разів
- Подякували: 3819 разів
Такой вопрос:кто-нибудь пробовал на тарелку 0.95м два тонких конвертора ( 55Е фокус,53Е мульт )?
И какой результат этой конфигурации,в смысле качества сигнала?
Решил проблему заменой транзисторов Q16-Q17.mba писав:Плохое изображение на опене х-800. Очень тусклые цвета. Может кто знает в чем причина.
Смысл заниматься ерундой они и на одну головку неплохо принимаются.tolia писав:Такой вопрос:кто-нибудь пробовал на тарелку 0.95м два тонких конвертора ( 55Е фокус,53Е мульт )?
Только фокус должен быть 53.5
- tolia
mba писав:mba писав:
Заниматься ерундой,это принимать на один конвертор,с фокусом 53.5* не все трансы 53Е и 55Е.А я хочу принимать все доступные трансы на
этих спутниках на два тонких конвертора.Уже на многих сайтах ответили,( в т.ч. и на лугасайте ),что такая конфигурация,на тонких конверторах,
отлично работает.Так что с ответом не утруждайся.
После пару лет работы у клиента ресивер Ортон 4060 (проц. Ali3329c) начал тормозить. После включения через 30-40мин. работы зависает картинка канала, на пульт и на кнопки управления не реагировал. Перезагрузка помогала на 5 мин.последующей работы, и опять. Прошивался без проблем, но причина оставалась. Перекопал его ввесь, пропаивал даже проц феном. Думал уже списывать. Результат был удивителен, когда проц пропаял через оплетку для снятия олова просто паяльничком. Предположил, что причиной могло послужить изначально, криво приклеян радиатор на проце, и соответственно временный перегрев присутствовал. Посадил ровно на термоклей и после такого "ремонта" ресивер исправно служит у клиента уже 7-8 месяцев.
P.S. Поделился для обмена опытом, может кому пригодится!!!
У соседа GI 8120 и такая проблема как у вас, полчаса и виснет. Так он установил над процесором мини кулер и уже пол года ни одного зависания, только подключил не на 12 а на 5 вольт чтобы сильно не гудел.
- mike06
- Дякував (ла): 204 рази
- Подякували: 190 разів
Коллеги,на нашем форуме я увидел ссылку на сторонний ресурс( вроде от наташа/лат/)где расписана инструеция : gi mini,настройки записи,таймшит, и.т.д и.т.п., помогите найти
